ra****@qq.com 2012-08-14 12:10:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2224查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件顯示鋼筋符號(hào)問題
怎樣在廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件里面顯示鋼筋符號(hào)(千萬別拿鋼筋抽樣軟件里面的轉(zhuǎn)換符號(hào)功能回復(fù)),麻煩各位大神們,仔細(xì)看清問題再回答。
已采納尊敬的用戶您好!在圖形和鋼筋軟件中,輸入C就代表的是三級(jí)鋼,不需要一定輸為鋼筋的型號(hào)。同時(shí)圖形中主要計(jì)算的是混凝土體積、模板面積、以及土石方等工程量,涉及不到鋼筋的型號(hào)。你可以具體的說一下,你需要在圖形中輸入鋼筋型號(hào)的目的么?這樣我可以根據(jù)你的目的給你提供方法。 有什么不明白的地方請(qǐng)繼續(xù)提問。你可以加1973334436,和我聯(lián)系
2012-08-15 15:34:09
可以再鋼筋里面轉(zhuǎn)好了 然后導(dǎo)出選中CAD圖形 然后在圖形中導(dǎo)進(jìn)去就可以了
2012-08-14 14:33:25
第一次聽說,關(guān)注中。
2012-08-14 13:14:32
定義構(gòu)件是選擇鋼筋符號(hào),軟件就會(huì)顯示了,不需要刻意調(diào)理了的。
2012-08-14 13:18:38
