34****@qq.com 2012-07-08 00:02:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4241查看 10回答
同一位置有兩根不同標高的梁
在畫梁過程中,同一位置有兩根梁,分別在不同的標高處,請問這種情況怎么處理?
(10)
定義好梁的標高,在繪圖界面,選擇分層繪制
2012-07-08 09:28:57
建議先定義標高較低的梁,畫上后直接進行原位標注。然后布置標高在上面的梁再進行原位標注。否則兩個梁都畫好后,再進行原位標注時,下面的梁不好撲捉不,好進行原位標注。
2012-07-09 08:37:38
在畫梁過程中,同一位置有兩根梁,分別在不同的標高處,請問這種情況怎么處理? 定義梁的時候把標高定義中,梁頂標高中起點頂標高和終點頂標高-或+X.XXm,直接畫就行了。分層定義,調整梁標高
2012-07-08 06:15:59
不同標高的梁可以畫在同一位置的,定義梁的時候把標高定義好就可以,然后直接畫就行了。
2012-07-08 00:24:08
在畫梁過程中,同一位置有兩根梁,分別在不同的標高處,你分別標注即可
2012-07-08 07:05:10
推薦你看看這個:http://www.kslywz88.com/gim_q_zsk.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTEzMjAwBQAAAP%2f%2f
2012-07-08 07:14:27
現在定義里面將梁的標高定義,然后在分別繪制梁。
2012-07-08 07:09:54
分層繪制,然后改下梁的起止標高即可
2012-07-08 07:34:39
分層定義,調整梁標高。
2012-07-08 06:47:30
你可以分層定義,調整梁標高。這樣完全可以搞定了
2012-07-08 09:20:37
