憂郁王子 2016-09-01 10:59:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6794查看 2回答
同一位置不同標高的板鋼筋為什么會提示布筋范圍重疊
同一位置,不同標高,分層畫板,并布置底筋和面筋,布置完后,布筋校核提示布筋范圍重疊,是什么原因,還有解決方法? 另外,匯總計算時不提示重疊?
1.同一位置,不同標高,分層畫板,并布置底筋和面筋,布置完后,布筋校核提示布筋范圍重疊,是因為你畫在了同一層面。
2.你應該把同一位置的板分層畫,把標高低的一層板畫在第2層,把標高的一層板畫在第1層,就不會出現重疊的問題了。
2016-09-01 15:45:00
您布置配筋的時候,是不是在分層的板內呢?
您先切換分層板,然后,您再布置配筋,這樣就不容易出現問題的
2016-09-01 11:26:15
