once fly 2013-08-16 17:23:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 724查看 6回答
暗柱之間剪力墻 畫法導致不同鋼筋量
暗柱里面滿布剪力墻和只在暗柱之間畫剪力墻,匯總計算時,后者因為在暗柱一端錨固,導致鋼筋量比前者多,實際畫法以哪個為準?
(6)
暗柱 顧名思義 是在剪力墻里面的屬于加強剪力墻連接作用,要滿畫 ,不明白可以看平法圖集
2013-08-16 21:06:23
以畫滿的為準
2013-08-16 17:26:57
剪力墻需要畫到暗柱中心點,這樣剪力墻才能與暗柱有錨固。按要求,剪力墻與暗柱必需有錨固才行。
2013-08-16 17:35:31
要畫滿的,暗柱是剪力墻的加強部分。。
2013-08-16 18:02:41
要滿畫。暗柱是建立在剪力墻的基礎上的,要不然就不叫暗柱,而叫框柱了。而且如果在暗柱的地方不畫的話,當你將鋼筋導入圖形時,暗柱部位是沒得混凝土的。你可以是試一試。因為我也犯過這個錯誤。
2013-08-16 18:43:04
實際畫法是全部覆蓋為準
2013-08-17 08:18:22
