寧?kù)o致遠(yuǎn) 2022-10-03 17:22:10 | 北京市 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 3678查看 4回答
增減15%以內(nèi)的工程量是否計(jì)入結(jié)算,算是清單風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)嗎?
工程量清單綜合單價(jià)合同 ,增減15%以內(nèi)的工程量是否計(jì)入結(jié)算(正負(fù)15%是否包括變更工程量),15%以內(nèi)工程量算是清單風(fēng)險(xiǎn)范圍嗎?
按竣工圖實(shí)際計(jì)算。看合同約定吧,
增減±15%不是結(jié)算清單工程量的風(fēng)險(xiǎn),是2013清單計(jì)價(jià)規(guī)則說明±15%調(diào)整綜合單價(jià)的依據(jù)。實(shí)際操作中具體看合同約定,有約定執(zhí)行約定。我們實(shí)操作中綜合單價(jià)已經(jīng)鎖定不再調(diào)整,但也有合同中約定了部分工程量包含(變更工程量)超過±15%要調(diào)整綜合單價(jià)。具體看合同約定。
聽完課就明白了施工方如何積極應(yīng)對(duì)項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18341.html
首次提交 2022-10-03 18:50:43 最近修改2022-10-03 19:06:43 (修改過1次)
這要看合同上有沒有這個(gè)規(guī)定。
2022-10-03 17:24:06
取決于合同對(duì)增減工程量的確認(rèn),如是有約定超過時(shí)才計(jì)算,這是不包括變更工程量才合適
2022-10-03 17:24:17
具體要看合同內(nèi)容的。一般5%內(nèi)不作調(diào)整的。
2022-10-03 17:27:21
