zh****@163.com 2012-07-06 20:10:44 | 山東省 安裝 | 1748查看 6回答
關(guān)于電纜,電線敷設(shè)方式的問題
在電纜敷設(shè)中。從配電箱出來經(jīng)過橋架、電纜井中豎直橋架,配管、至配電箱。在計量中不同的敷設(shè)方式需要分開么?都怎么分??? 同樣的,絕緣線經(jīng)過這些敷設(shè),是否需要分開怎么分???
(6)
1、不知道山東的計算規(guī)則是什么樣的,河北的是不用分的,不過當(dāng)電纜在電井內(nèi)沿垂直通道敷設(shè)高度超過20m(或6層),可套用沿垂直通道敷設(shè)項(xiàng)目即要分電纜敷設(shè)和垂直通道敷設(shè)。電力電纜敷設(shè)按“電纜敷設(shè)”、“電纜沿墻敷設(shè)”、“電纜沿鋼索敷設(shè)”、“電纜沿垂直通道敷設(shè)”四種敷設(shè)方式分列定額,其中“電纜敷設(shè)”、“電纜沿垂直通道敷設(shè)”已綜合考慮了電纜沿地溝、支架、托架、橋架、電纜槽、穿保護(hù)管、直埋等敷設(shè)形式。 2、對于絕緣導(dǎo)線,一般主要是按管內(nèi)穿線和線槽配線來計算,至于還有的絕緣子配線、瓷夾板配線等很少涉及,若遇到根據(jù)計算規(guī)則和定額說明計算即可。
2012-07-06 21:22:37
在電纜敷設(shè)中。從配電箱出來經(jīng)過橋架、電纜井中豎直橋架,配管、至配電箱。在計量中不同的敷設(shè)方式需要分開么? 是的要分開比如說有多少m橋架橋架里有多少種電纜要分開計算其它也是一樣
2012-07-06 20:53:11
在電纜敷設(shè)中。從配電箱出來經(jīng)過橋架、電纜井中豎直橋架,配管、至配電箱。在計量中不同的敷設(shè)方式需要分開么? 是的要分開比如說有多少m橋架橋架里有多少種電纜要分開計算其它也是一樣,電纜分開 埋地也分開
2012-07-07 08:26:10
1、電纜由配電箱出來以后經(jīng)過橋架內(nèi)敷設(shè)、電氣豎井中的橋架內(nèi)敷設(shè)、管道內(nèi)敷設(shè)再到配電箱時的整個線路段距離長度的計算,仍然是按照延長米一并計算工程量長度的。因?yàn)槎际翘纂娎|敷設(shè)安裝的定額子目。并不涉及需要分開套定額子目的內(nèi)容。有可能會質(zhì)疑提到豎井敷設(shè)部分的套項(xiàng)異議,在豎井內(nèi)沿橋架內(nèi)或者管內(nèi)都不在套‘豎直通道電纜敷設(shè)’之列,因?yàn)橹挥性谪Q直通道內(nèi)采用支吊架固定卡敷設(shè)時才套此項(xiàng)的。 2、電線需要分開計算。但是對于電線敷設(shè)中的混合變化反復(fù)時,是難以細(xì)分計算的,這種情況可以以主要長度路段的敷設(shè)方式計算并套項(xiàng)就行了。
2012-07-07 08:28:14
在電纜敷設(shè)中。從配電箱出來經(jīng)過橋架、電纜井中豎直橋架,配管、至配電箱。在計量中不同的敷設(shè)方式需要分開么?都怎么分??? 同樣的,絕緣線經(jīng)過這些敷設(shè),是否需要分開怎么分??? 答:電纜敷設(shè)除了豎直通道之外,其余的一律不考慮敷設(shè)方式,定額子目已經(jīng)綜合考慮了。 電線是需要區(qū)分管內(nèi)穿線和線槽配線兩種方式。
2012-07-07 10:26:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
