勇氣 2012-03-28 16:55:01 | 山東省 安裝 | 850查看 14回答
電線管的敷設(shè)方式
在吊頂里敷設(shè)的電線管可以是斜著走最短距離嗎(同現(xiàn)澆板內(nèi)敷設(shè))?
(14)
已采納計(jì)算管線工程量時(shí)可以按照最短距離進(jìn)行敷設(shè)的,但在實(shí)際施工中由于種種因素或在裝修標(biāo)準(zhǔn)較高的場(chǎng)所,吊頂里敷設(shè)的電線管往往做吊架成排敷設(shè),這時(shí)計(jì)算工程量就要以竣工圖為準(zhǔn)或以工地現(xiàn)場(chǎng)為準(zhǔn)。
2012-03-29 08:39:12
可以的,當(dāng)遇到障礙物時(shí)要繞開(kāi)
2012-03-28 18:43:43
在現(xiàn)實(shí)的施工中,在現(xiàn)澆板里是可以斜著走最近的距離的
2012-03-28 19:22:46
吊頂里的管線工程啊,施工方一般都是走最近的距離,有的施工方甚至偷工減料都不配管,直接在里面拉線就是了喲
2012-03-28 20:20:17
在吊頂里敷設(shè)的電線管可以是斜著走最短距離的(同現(xiàn)澆板內(nèi)敷設(shè))。
2012-03-28 16:58:03
可以的,只要滿足設(shè)計(jì)要求
2012-03-28 16:58:55
完全可以。完全可以。
2012-03-28 16:59:51
在實(shí)際施工是這樣的,但計(jì)算的時(shí)候,必須按照?qǐng)D紙來(lái)。這樣,就沒(méi)有爭(zhēng)論。
2012-03-28 17:01:08
可以,首先要了解吊頂?shù)臉?gòu)造,在吊桿下面會(huì)有輕型型鋼方格,可以給線管提供現(xiàn)澆模板一樣的敷設(shè)條件。
2012-03-28 17:02:27
吊頂內(nèi)有通風(fēng)管道,噴淋管道、消火栓管道、給排水管道等,若是按最短距離敷設(shè)是行不通的。
2012-03-28 16:59:52
在吊頂里邊的配管是可以斜著走的,原則是只要符合施工規(guī)范即可,至于計(jì)算工程量可以按照?qǐng)D紙計(jì)算。(結(jié)構(gòu)內(nèi)的預(yù)留預(yù)埋同此)
2012-03-28 21:34:11
在吊頂里敷設(shè)的電線管可以是斜著走最短距離嗎(同現(xiàn)澆板內(nèi)敷設(shè))? 答:實(shí)際施工是按照最短距離進(jìn)行敷設(shè)的,在不影響其他管道和裝飾的情況下,最短距離敷設(shè)。與管道暗埋一個(gè)道理的。
2012-03-28 22:54:43
這個(gè)只要滿足施工要求、規(guī)范要求,是可以這樣計(jì)算的
2012-03-29 08:42:08
可以。滿足圖紙要求和使用功能及規(guī)范要求就行
2012-03-29 08:55:08
