jason1616 2012-07-06 15:56:29 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 4533查看 2回答
安全文明施工費(fèi)及安全網(wǎng)的問題
綜合腳手架中有安全網(wǎng) 而安全文明施工費(fèi)已包含了安全網(wǎng)費(fèi)用 是不是安全網(wǎng)重復(fù)計費(fèi)了?安全文明施工費(fèi)都包括哪些費(fèi)用?
綜合腳手架中有安全網(wǎng) 而安全文明施工費(fèi)已包含了安全網(wǎng)費(fèi)用 是不是安全網(wǎng)重復(fù)計費(fèi)了?安全文明施工費(fèi)都包括哪些費(fèi)用? 答:一、按照新的費(fèi)用定額規(guī)定,綜合腳手架包括在安全文明施工費(fèi)里面的,屬于不可競爭定額措施費(fèi)用。 二、安全文明施工費(fèi)主要包括以下內(nèi)容: 安全文明施工費(fèi):是指按照國家有關(guān)規(guī)定和建筑施工安全規(guī)范、施工現(xiàn)場環(huán)境與標(biāo)準(zhǔn),購置施工安全防護(hù)用具、落實(shí)安全施工措施以及改善安全生產(chǎn)條件所需的費(fèi)用。內(nèi)容包括: 1.環(huán)境保護(hù)費(fèi):包括主要道路及材料場地的硬化處理、裸露的場地和集中堆放的土方采用覆蓋、固化或綠化等措施,土方作業(yè)采取的防止揚(yáng)塵措施、土方(渣土)和垃圾運(yùn)輸采取的覆蓋措施、水泥及和其他易飛揚(yáng)的細(xì)顆粒建筑材料密閉存放或采取覆蓋措施、現(xiàn)場混凝土攪拌場地采取的封閉降塵措施:現(xiàn)場設(shè)置排水溝及沉淀池所需費(fèi)用、現(xiàn)場存放的油料和化學(xué)溶劑等物品的庫房其地面應(yīng)做的防滲漏處理費(fèi)用、食堂設(shè)置的隔離池費(fèi)用、化糞池的抗?jié)B處理費(fèi)用、上下水管線設(shè)置的過濾網(wǎng)費(fèi)用、降低噪聲措施所需費(fèi)用等。 2.文明施工費(fèi):包括“五板以圖”,現(xiàn)場圍擋的墻面美化(內(nèi)外粉刷、標(biāo)語等)、壓頂裝飾,其他臨時設(shè)施的裝飾裝修美化措施、符合衛(wèi)生要求的飲水設(shè)備、淋浴、消毒等設(shè)施、防燃煤氣中毒、防蚊蟲叮咬等措施及現(xiàn)場綠化費(fèi)用。 3.安全施工費(fèi):包括“四口”(樓梯口、電梯口、通道口、預(yù)留口)的封閉、防護(hù)欄桿,高處作業(yè)懸掛安全帶懸索或其他設(shè)施,施工機(jī)具安全防護(hù)而設(shè)置的防護(hù)棚、防護(hù)門(欄桿);起重機(jī)、塔吊等起重設(shè)備(含井架、門架)及外用電梯的的安全防護(hù)措施;施工安全防護(hù)通道的費(fèi)用。 4.臨時設(shè)施:是指企業(yè)為進(jìn)行過程施工所必須搭設(shè)的生活和生產(chǎn)用的臨時建筑物、構(gòu)筑物和其他臨時設(shè)施等費(fèi)用。 臨時建筑物、構(gòu)筑物:包括辦公室、宿舍、食堂(制作間灶臺及其周邊貼磁磚、地面的硬化和防滑處理、排風(fēng)設(shè)施和冷藏設(shè)施)廁所(水沖式或移動式、地面的硬化處理)淋浴間、開水房、文體活動室(場地)、密閉式垃圾站(或容器)、盥洗設(shè)施、診療所、倉庫、加工廠、攪拌站、簡易水塔等。 其他臨時設(shè)施:包括單幢建筑物、構(gòu)筑物邊緣50m范圍內(nèi)的臨時道路(不包括場內(nèi)運(yùn)輸?shù)闹鞲删€道路)、供電管線、供排水管道、施工現(xiàn)場采用彩色、定型鋼板、磚、混凝土砌塊等圍擋和燈箱式安全門、門衛(wèi)室等。 臨時設(shè)施費(fèi)用:包括臨時設(shè)施的搭設(shè)、維修、拆除或攤銷費(fèi)用。 由場外水源、熱源、電源敷設(shè)到施工組織設(shè)計確定的施工現(xiàn)場指定地點(diǎn)的固定管線和施工現(xiàn)場必須臨時設(shè)置的水塔、水井、發(fā)電機(jī)等設(shè)施不包括在臨時設(shè)施費(fèi)內(nèi),發(fā)生時另行計算,由發(fā)包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。 臨時設(shè)施全部或部分由發(fā)包人提供時,承包人仍計取臨時設(shè)施費(fèi),但應(yīng)向發(fā)包人支付使用租金,各種庫房和臨時房屋租金標(biāo)準(zhǔn)由雙方在合同中約定。 5.防護(hù)用品等費(fèi)用:配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備的購置費(fèi)及攤銷費(fèi)用;重大危險源、重大事故隱患的評估、整改費(fèi)用、監(jiān)控費(fèi)用、安全生產(chǎn)檢查與評價費(fèi)用;起重設(shè)備安全監(jiān)控系統(tǒng)費(fèi)用;進(jìn)行應(yīng)急救援演練費(fèi)用以及其他與安裝生產(chǎn)直接相關(guān)的費(fèi)用。 6.腳手架費(fèi):是指施工需要的各種腳手架搭、拆、運(yùn)輸費(fèi)用及腳手架攤銷(或租賃)費(fèi)用,包括綜合腳手架(或單項腳手架)、垂直防護(hù)架、垂直封閉防護(hù)、水平防護(hù)架等費(fèi)用。(綜合腳手架定額項目中,綜合了建筑物的基礎(chǔ)、內(nèi)外墻砌筑、澆灌混凝土、構(gòu)件吊裝、層高在3.6m以上的墻面粉飾等使用的腳手架以及上料平臺、安全網(wǎng)等各種因素。因此,凡按建筑面積計算腳手架者,除以下幾種情況應(yīng)另按單項腳手架定額項目計算外,其余均不得再計算單項腳手架費(fèi)用。)
2012-07-06 17:54:13
綜合腳手架中有安全網(wǎng) 而安全文明施工費(fèi)已包含了安全網(wǎng)費(fèi)用 是不是安全網(wǎng)重復(fù)計費(fèi)了?安全文明施工費(fèi)都包括哪些費(fèi)用? 不重復(fù)計費(fèi),安全網(wǎng)使用部位不一樣。況且安全網(wǎng)的種類也分垂直防護(hù)和水平防護(hù)網(wǎng)。 依據(jù)是《2008 年遼寧省建設(shè)工程結(jié)算工作會議紀(jì)要》 2.2008 年《建設(shè)工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》中的安全文明施工費(fèi)計算問題。 根據(jù)新修編的國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》( GB50500-2008 )的規(guī)定,安全文明施工費(fèi)是不可競爭的費(fèi)用,因此該項費(fèi)用必須按 2008 年《建設(shè)工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定費(fèi)率全額計取。
2012-07-07 09:10:34
