螞蟻娃哈哈 2012-07-06 11:53:41 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 361查看 4回答
鋼筋算量中有關(guān)梁的原位標注問題
柱兩側(cè)的支座鋼筋相同,原位標注的時候是否只需要輸入一側(cè)的即可?
已采納相同輸入一邊支座信息即可,軟件可以識別計算。
2012-07-06 11:55:10
我建議相同也兩邊支座都標注上,這樣跟保險,跟萬無一失。
2012-07-06 11:59:28
只輸入一側(cè)的就可以
2012-07-06 12:56:44
如果兩側(cè)梁頂標高不一樣還是要兩邊都標上,標高相同當然只需輸入一側(cè)就行了。
2012-07-06 14:32:22
