樹林無風 2012-07-05 14:36:26 | 湖北省 安裝 | 1397查看 3回答
湖北安裝工程 工業管道工程的閥門安裝需不需要增加螺栓
本人在做安裝時候發現,在湖北定額中,閥門安裝這一項不含螺栓,需不需要加上還是有其他規定
已采納螺絲屬于輔材,你在材料匯總表里邊找一下,應該有,如果真沒有,在清單項下的材料顯示頁簽可以把螺絲這一項添加上,希望對你能有所幫助
2012-07-05 15:15:42
閥門安裝這一項不含螺栓,需要加上
2012-07-06 09:53:55
不需要,第六冊定額說明很清楚,請你仔細閱讀定額所有的說明和計算規則
2012-07-06 17:39:26
