657377526q 2012-07-05 14:12:05 | 遼寧省 安裝算量GQI | 558查看 2回答
廣聯達安裝算量軟件2011中電氣?;芈分械木€會不會少量?
由于CAD圖有很多不同設計院出圖,有時候會遇見CAD線連接開關插座時到達不了墻的位置,在識別回路后,管的長度沒有到達墻的位置,這樣會不會少量!
已采納CAD識別設置按照墻中心線設置后,先識別墻,再識別工具和管線即可。
2012-07-05 14:27:08
會少,但是像這種情況你可以簡單調整一下就可以了~在識別的時候,CAD操作設置下面有一個CAD識別選項,調整設備和管線之間的長度就可以了~~見下圖
2012-07-05 14:27:34
廣聯達安裝算量2011,電氣管線回路識別時,新建組合管道時,選擇起點失敗的原因?
1.廣聯達安裝算量2011,電氣管線回路識別時,新建組合管道時,選擇起點失敗的原因?新建組合管道已變色且選中,設置起點也沒有問題! 2.CAD線為弧形,這段弧度管如何選中?用繪圖中的直線連接,會少量。
廣聯達安裝算量2011,電氣,設置墻體和CAD識別,墻體構件按管線到墻體中心線后,管線回路不能到插座
廣聯達安裝算量2011,電氣,識別墻體和CAD識別墻體構件按管線到墻體中心線算以后,識別回路了,連接插座管線仍沒有到墻體中心線???!
