flyapple521 2012-07-05 09:45:44 | 山東省 土建 | 1327查看 1回答
加氣混凝土砌塊歸類到填充墻里了,和剪力墻交界處是和軸線連還是和墻外皮連?工程量有什么影響?有的地方直
加氣混凝土砌塊歸類到填充墻里了,和剪力墻交界處是和軸線連還是和墻外皮連?工程量有什么影響?有的地方直接就和剪力墻外皮相交無法與軸線交,是什么原因???
已采納軟件中的填充墻主要是為填施工洞用的(施工洞處的墻是施工完畢后后砌的),所以填充墻一般繪制在普通墻中,而且填充墻的體積不扣減其他墻,而其他墻的體積要扣減填充墻(和施工工藝有關)。如果是框架間的填充墻建議用框架間墻來繪制,這樣計算更準確。 剪力墻和填充墻T字形相交后(不論填充墻繪制到軸線還是墻外皮)填充墻總是默認計算到剪力墻外皮的。
2012-07-05 16:42:12
