fu****@163.com 2012-07-04 19:13:10 | 江蘇省 其他專業 | 12735查看 3回答
1立方米的水泥砂漿,混合砂漿各多重
1立方米的水泥砂漿,混合砂漿各多重?
已采納1立方米的水泥砂漿密度不應小于1900千克/立方米;混合砂漿不應小于1800千克/立方米
2012-07-04 19:19:26
1.9至2.0噸/立方米
2012-07-05 10:24:21
1、是砌筑砂漿還是抹灰砂漿,關鍵要看配合比; 2、一般砂子的堆積密度為1300~1600,各地不相同,新疆為1500Kg/m3;石灰膏比重3570Kg/m3; 3、例如M5水泥砂漿:32.5水泥236kg,中砂1.1立方,水0.24,每立方=236+1.1*1550+240=2181kg; M5混合砂漿:32.5水泥187kg,中砂1.1立方,石灰膏0.12立方,水0.23,每立方=187+1.1*1550+0.12*3570+230=2550kg; 配合比、水泥標號、砂子的堆積密度都會影響計算的數據,看懂方法,就可以自己計算;
2012-07-04 19:39:06
