long 2009-04-14 11:57:24 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1016查看 3回答
請問高手,1:1的水泥砂漿怎樣換算成1:5的水泥砂漿
1:砂漿里 水泥的用量765kg,沙子1.007T,水0.3m3, 請高手指點了
已采納沒有1:5砂漿,只能用M5 M2.5 M7.5描述, 向你所說只接修改水泥、沙子、水含量即可。 你也可以材料*系數(shù)。 你可以直接修改水泥、沙子、水等含量 我看了看,是我記錯了,PKPM計價軟件可以在每項材料后邊可以*系數(shù),廣聯(lián)達沒看見這種功能,只能批量*系數(shù)。
2009-04-14 12:11:13
你先換成1:0。5的然后將砂子縮小10倍就可以了。
2009-04-14 12:11:34
1:1的水泥砂漿,就是說明它們的體積比是0.5m3:0.5m3=765kg:1007kg,那么就能得出1m3的水泥是1530kg,1m3的砂是2014kg, 1:5的水泥砂漿可以看成是1/6的水泥:5/6的砂混合而成,那么1:5的水泥砂漿就是1/6*1530水泥:5/6*2014砂=255kg:1678kg砂,保持原有水灰比300:765不變,用水量就是300/765*255=100kg,也就是0.1m3水,由此推算1:5的水泥砂漿的材料用量為水泥255kg:砂1678kg:0.1m3(100kg)
2009-04-14 12:57:49
