wz****@163.com 2012-07-04 13:38:00 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 3176查看 6回答
廣聯達計價軟件的清單綜合單價由不同電腦組價,內容一樣,為什么單價不一樣
比如:樁芯砼和鋼筋組價,2個版本的單價不一樣,組價時選用的工程類別、材料單價和定額耗量均是一樣,定額單價均能一致,可綜合單價分析中就單單材料調差不一樣,不知道是何種原因,請專家指教,謝謝
(6)
已采納支持樓上,不同版本的計價軟件,打開同一個工程會有不同,但是問題不大。 再有就是看一下你的設置,是否一樣。
2012-07-04 15:05:19
查看一下兩臺電腦軟件版本那本一樣嗎?
2012-07-04 16:19:17
一般不會出現這種情況,你應該看看你所用的鎖是不是正版
2012-07-04 13:47:54
不會出現這種情況,你看看軟件是否是一個公司的
2012-07-04 13:55:04
是不是你用的廣聯達計價軟件的版本不一樣?
2012-07-04 14:08:44
估計兩個電腦軟件不是一個版本的。
2012-07-04 14:44:35
清單計價,在改變市場價后,顯示的單價 為什么還是和所套的定額單價一樣
在清單計價中,定額顯示的單價和套上去后顯示的單價相同,在人材機調整新的市場價之后,子目顯示的單價為什么還是和定額一樣的?
清單和定額的計算公式和單位不一樣,如果采用清單組價,下面由定額組成發生的矛盾(單位、計算方式)怎么處
清單和定額的計算公式和單位不一樣,清單和定額的計算公式和單位不一樣,如果采用清單組價,下面由定額組成發生的矛盾(單位、計算方式)怎么處理?清單組價和定額組價不一樣啊?
