與你轉(zhuǎn)身 2013-09-24 11:29:54 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 832查看 4回答
清單計(jì)價(jià),在改變市場(chǎng)價(jià)后,顯示的單價(jià) 為什么還是和所套的定額單價(jià)一樣
在清單計(jì)價(jià)中,定額顯示的單價(jià)和套上去后顯示的單價(jià)相同,在人材機(jī)調(diào)整新的市場(chǎng)價(jià)之后,子目顯示的單價(jià)為什么還是和定額一樣的?
已采納清單計(jì)價(jià)是按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算的,軟件中定額子目?jī)r(jià)格不變化。
2013-09-24 11:32:25
工料機(jī)中市場(chǎng)價(jià)數(shù)據(jù)變色的已經(jīng)改變,不變色的單價(jià)未變化,還是定額價(jià)
2013-09-24 15:16:30
你是不是忘了取費(fèi), 所以單價(jià)才沒變化的 工程取費(fèi)那一欄啊, 然后點(diǎn)擊“取費(fèi)率”,就行了
2013-09-24 12:01:58
是不是定額量沒有輸入造成的
2013-09-24 13:19:02
