37****@qq.com 2012-07-03 21:32:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 730查看 5回答
請問廣聯達2009鋼筋工具欄中鋼筋匯總計算沒有反應,這是為什么?
請問廣聯達2009鋼筋工具欄中鋼筋匯總計算沒有反應,這是為什么?前兩天都行的,不知為什么一下就不行了,軟件也重裝了還是不行。新建工程又行。問題補充:以前做的工程也不能計算
已采納讓廣聯達進行遠程操作
2012-07-03 21:46:27
加密鎖為非正版鎖,或工程文件被使用非正版鎖的電腦編輯過。 解決辦法:如果確定使用的是正版加密鎖,請與廣聯達公司服務熱線聯系,請他們修復您的工程文件。 以前看過有朋友是這樣解決的:新建工程,然后再把無法匯總的這個文件工程文件與該新建工程合并。 您試試還有效不。
2012-07-03 21:43:11
這個問題是你的加密狗不是正版的。是水貨吧
2012-07-04 10:40:45
這個問題是你的加密狗不是正版的。
2012-07-04 07:11:47
一是加密鎖是不是正版 二是沾染了daoban程序 會出現這種情況通常是這兩種原因 請盡快聯系4006066088 讓他們幫您檢測一下
2012-07-06 15:58:42
