c663540695 2010-05-26 18:30:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 406查看 5回答
GGJ2009
軟件中碎梁是什么意思? 問:我的梁構(gòu)件全都變成綠色了,為什么匯總計(jì)算時(shí)提示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計(jì)算,進(jìn)行調(diào)整?” 答:這是由于工程中存在碎梁引起的,這時(shí)只需:點(diǎn)擊"是"然后雙擊提示該梁名稱,即可找到此梁,刪除該碎梁即可 但是我按照上面的提示操作時(shí),我軟件中的整個(gè)梁都被刪除了,匯總計(jì)算時(shí),梁的鋼筋都沒有計(jì)算入內(nèi),請問應(yīng)該怎么做?
已采納教你個(gè)好方法:你批量選擇梁的圖元后,在視圖顯示設(shè)置里設(shè)置只顯示梁的圖元后,再把梁的圖元名稱顯示打開,最后再按照圖元的名稱來找,就很容易找到的,應(yīng)該是很小的碎塊梁,找到后刪除即可
2010-05-26 18:51:19
你好! 軟件提示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計(jì)算”,你可以找到那到梁,重新提取梁跨就可以了。不需要?jiǎng)h除的。 你試試就知道了。
2010-05-26 18:38:37
其實(shí)提示的時(shí)候應(yīng)該是你點(diǎn)提示的梁 就是是雙擊 然后點(diǎn)右鍵點(diǎn)刪除就可以了 這個(gè)梁應(yīng)該是變紅 你可以在三維顯示的時(shí)候選擇它刪掉
2010-05-26 19:15:06
未進(jìn)行原位標(biāo)注。
2010-05-26 19:53:00
答;對梁構(gòu)件,第一,需要選進(jìn)行定義梁的鋼筋信息即梁的集中標(biāo)注,第行,在定義后,根據(jù)工程圖紙進(jìn)行繪圖,繪圖完成.第三,選擇梁構(gòu)件進(jìn)行梁的原位標(biāo)注,根據(jù)圖紙上的標(biāo)注信息進(jìn)行行輸入,如果圖紙沒有標(biāo)注時(shí),你也需要進(jìn)行點(diǎn)擊梁構(gòu)件,讓軟件進(jìn)行識(shí)別梁構(gòu)件的相應(yīng)的支座登信息及跨長,才能正確的計(jì)算鋼筋量.
2010-05-26 20:27:14
