一樣的月光 2012-07-03 20:07:30 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 11315查看 4回答
關于地下車庫坡道入口的畫法
圖紙如下,我用了一個筏板基礎,兩側用的剪力墻,但是筋不知道這么畫出來是不是對的,入口前面的槽,該怎么畫呢,其實這個整個我都不是很清楚怎么畫,求指點
已采納這種斜坡道,用筏板代替,筏也可以定義斜板,斜坡道兩邊墻,就不是用剪力墻定義布置。水溝底也是用筏板布置,右邊溝墻代替,左邊的筏板定義邊坡。 “您的意思是坡道我用筏板,兩側的墻不用剪力墻,也用筏板?溝墻在哪里啊,沒找到。斜板與設置邊坡是不能同時用的,我打算就不放坡了。”哦哦,誤寫了,不好意思啊,“斜坡道兩邊墻,就用剪力墻定義布置”。 “老哥,我現在卻是用筏板和剪力墻把這個圖形拼起來了,外表的樣子很像,但是里面的鋼筋會不會誤差比較大呢”大的誤差是不會,局小部分的我就不好保證了。
2012-07-03 20:15:51
底板用筏板基礎畫定義斜板即可,兩側用的剪力墻,鋼筋直接輸入剪力墻屬性中。頂板畫好后也定義成斜板,回到墻的界面選擇側墻后,點擊“平齊板頂”墻的標高就隨板標高走。千萬不能自己手動修改標高。
2012-07-04 09:20:35
圖紙如下,我用了一個筏板基礎,兩側用的剪力墻,但是筋不知道這么畫出來是不是對的,入口前面的槽,該怎么畫呢,其實這個整個我都不是很清楚怎么畫,求指點 基本正確吧
2012-07-04 11:15:20
前邊的槽用集水坑來做,其它的用斜板來做。墻不變但要根據斜板的高度修改。
2012-07-04 07:26:22
