aazhang20006 2012-12-27 14:25:46 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1121查看 1回答
地下車庫鋼筋出入口怎么定義布置鋼筋
如下圖:地下車庫鋼筋出入口怎么定義布置鋼筋,請高手指點了
已采納這個出入口用筏板、墻、板進行組合 1、筏板按正常輸入,將C22@200兩端彎折修改為1000mm 2、兩側墻按正常輸入,注意內外側用區分,進入節點設置修改,見下圖 3、頂部上部C22@200將兩端彎折修改為1000mm
2012-12-27 15:38:05
