realfox@126.com 2012-07-01 23:44:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1602查看 9回答
基礎的頂標高是-0.5 正負零是首層的地面 首層的板面是+3.00 我想問問 這個首層的層高是3M還是3.5。 因為基礎頂標高是-0.5 然后再這個位置開始是柱頭的底部 這樣的層高怎么設置??! 求解釋!問題補充:但是我的基頂標高是-0.5啊 剪力墻是從基頂開始起啊! 如果這300MM算到基礎的話! 那在繪圖中如何設置 地量的寬是700 但是剪力墻只有250 那在這段基頂到地坪的300MM怎么算?。?那這個怎么設置 而且鋼筋也不一樣大 你說咋辦!
(9)
已采納首層的層高是3米,基礎頂到正負零那直接在繪制剪力墻的時候,直接把剪力墻的底標高改為基礎頂標高?;蛘咧苯影褖椭频交A層即可。
2012-07-02 14:24:22
首層層高是3米 基礎板面到首層板 算到基礎層里面來
2012-07-01 23:51:25
因為基礎底到正負零是基礎層高,首層層高是3米,這個位置開始是柱頭的底部軟件自動生成,匯總后查看鋼筋三維
2012-07-02 07:15:45
沒有看到你的圖紙不好說。一般的話計算鋼筋應該按3.5米設置。
2012-07-02 07:21:42
首層層高3米,從0.00至3.0米?;A層層高自基礎底標高至0.00。
2012-07-02 08:27:15
首層層高應設置3.5米,因為基礎頂到基礎底是基礎厚度
2012-07-02 06:36:40
基礎的頂標高是-0.5,算到首層高度里面,如果首層是3米再加0.5,那么定義首層標高就是3.5米
2012-07-02 08:04:44
你是不是把建筑標高與結構標高互相對著看的。
2012-07-02 08:39:10
如果首層板面+3.0是建筑標高的話,你就設置首層層高為3米,如果是結構標高,那么首層層高就設置為3.05米,沒有看到你的圖紙不好確定,我想應該是前者。
2012-07-02 05:44:23
