媛媛 2013-11-01 10:34:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1102查看 2回答
首層柱子錨入基層怎么設(shè)置?
首層的柱子鋼筋連接獨(dú)立基礎(chǔ),首層的柱子鋼筋怎樣設(shè)置?
已采納不用設(shè)置,在基礎(chǔ)層定義構(gòu)件,繪制,將基礎(chǔ)層的柱子復(fù)制到首層即可。
2013-11-01 10:37:13
你可以通過屬性編輯器進(jìn)行處理,標(biāo)高是私有屬性,需要先選擇柱構(gòu)件后,點(diǎn)擊"屬性",在屬性編輯器中的"其它屬性"中進(jìn)行修改相應(yīng)的"柱構(gòu)件的頂標(biāo)高',回車即可.
2013-11-01 10:49:29
