楊軼帆 2014-03-07 17:11:10 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4540查看 6回答
2013清單挖土方算工作面和放坡嗎?求圖
None
(6)
已采納2013清單基坑挖土方是否計算工作面和放坡在注⑧中明確:挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量(管溝工作面增加的工程量),是否并入各土方工程量中,按各省、自治區、直轄市或行業建設主管部門的規定實施,如并入各土方工程量中,辦理工程結算時,按經發包人認可的施工組織設計規定計算,編制工程量清單時,可按表A.1-3、A.1-4、A.1-5 規定計算。就是說:土方工程量清單可以按清單編碼010101004 挖基坑土方計算規則:房屋建筑按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算。也可以按有放坡有工作面計算工程量。具體如何操作按招標單位確定的方式計算工程量。
2014-03-07 17:32:24
清單計算規則的挖土方不計算放坡、也不計算工作面。定額計算規則才會計算工作面及放坡的。
2014-03-07 17:15:10
2013清單挖土方不算工作面和放坡,按墊層底面積乘以深度計算
2014-03-07 17:16:06
2013清單挖土方工程量不考慮工作面與放坡
2014-03-07 17:33:38
2013清單挖土方要算工作面和放坡,和你們當地定額規則一樣的。看定額規則吧!
2014-03-07 17:12:45
13清單編制不包括工作面和放坡,如包括需要說明。
2014-03-07 17:21:47
