  • 大開挖土方清單規(guī)則是否計算放坡及工作面
    都知道清單規(guī)則計算土方時是按設(shè)計尺寸來計算的。我想問下大開挖土方的清單工程量是否計算放坡及工作面?清單上挖土方的說明是:按設(shè)計圖示尺寸以體積計算。那么比如挖一個水池,是否清單工程量就是底面積乘以高度? 那么這里的設(shè)計圖示尺寸怎么理解呢?挖出來的成品確實時有放坡的啊!
    清單與定額的區(qū)別在于清單不考慮施工工藝 你看到的放坡那是你工地的施工方法 我也可以支擋土板 這樣就不需要放坡 圖示尺寸 有墊層以墊層的尺寸 無墊層則以基礎(chǔ)底
    2011-03-31 23:07:14
  • 清單工程量是不考慮放坡的,定額工程量才考慮放坡
    2011-03-31 15:30:24
  • 都知道清單規(guī)則計算土方時是按設(shè)計尺寸來計算的。大開挖土方的清單工程量也是不計算放坡及工作面的, 清單中挖土方的說明是:按設(shè)計圖示尺寸以體積計算。那么比如挖一個水池,清單工程量就是底面積乘以高度, 那么這里的設(shè)計圖示尺寸就是設(shè)計圖紙里標(biāo)注的尺寸, 挖出來的成品確實是有放坡的,這個是在組綜合單價時用含有放坡及工作面的工程量去組價就可以了 也就是的報價時不能按清單的量去組價,而是自己要重新計算一個含有放坡及工作面的工程量去組價
    2011-03-31 15:33:16
  • 清單里面計算土方是按底面積乘以高度,以體積來計算。有墊層的就以墊層的底面積乘以高度,沒有墊層的,就以基礎(chǔ)底面積乘以高度來計算體積。 定額里面計算土方要考慮放坡和工作面。 您的問題是水池的土方清單計算,主要是按照清單的規(guī)則來計算的。
    2011-04-01 08:53:53
主站蜘蛛池模板: 唐河县| 苏尼特左旗| 和龙市| 五常市| 锡林郭勒盟| 正镶白旗| 饶河县| 平远县| 徐州市| 安顺市| 葵青区| 临邑县| 米脂县| 延庆县| 武城县| 苏州市| 南安市| 雅安市| 焦作市| 泸溪县| 高邑县| 即墨市| 乐山市| 年辖:市辖区| 五台县| 平凉市| 基隆市| 香港 | 古浪县| 固安县| 阿拉善右旗| 唐海县| 志丹县| 项城市| 汉中市| 四川省| 北流市| 洛扎县| 衢州市| 延吉市| 延边|
