逆鱗 2012-07-01 00:42:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4533查看 5回答
剪力墻加強區和非加強區怎么定義?
如圖,請問這種有加強區和非加強區的剪力墻鋼筋怎么定義構件呢??請各位老師前輩賜教,再下感激不盡。 請以墻200為例,定義構件。謝謝了
已采納定義兩段墻,加強區和非加強區的,分別畫出。是按墻加強區的高度來繪制,然后非加強區在上面重疊,,注意標高。 抱歉,才看見啊。 是先按墻加強區的高度來繪制,然后非加強區在上面重疊布置。
2012-07-01 06:16:57
這個指定長度好像不能用啊
2012-07-06 17:47:46
按兩個墻來定義,分別繪制。
2012-07-01 07:32:10
看圖紙總平面圖,上面應該標注說明加強區和非加強區,按加強區和非加強區配筋表格分別對應Q1、Q2布置即可
2012-07-01 08:25:53
您好!很抱歉給您回復晚了。 剪力墻 水平鋼筋 每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定: (1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 如果上下指定距離只有一種鋼筋且兩排鋼筋信息一致,那么直接輸入為(2)B12@100[1500]/(2)B14@100[1500] 即可。 水平筋這么處理的如上輸入(舉例子) ,那么區分出來就是下圖!
2012-07-02 23:37:30
