浮萍(吳鎮國) 2015-04-28 00:35:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2891查看 2回答
關于剪力墻加強區的鋼筋布置輸入
在鋼筋算量中,不知道怎樣才能把剪力墻的約束柱構件YBZ與加強區一起布置進入,兩天前請教陳工總裁,按陳工說明布置均無法完成。因為約束柱中箍筋與加強區連成一起,形成垂直方向一長一短;且縱筋間隔不一樣,采用特殊布筋也很困難,無法完成。如:上傳圖中的YBZ5與加強區怎樣布置?詳細步驟怎樣操作?敬請陳工總裁或其他高手給予詳細解答,無勝感激!
在鋼筋算量中,把約束柱構件與加強區一起當做一個整體暗柱來布置,在定義暗柱時,截面編輯欄中選擇是,然后在編輯截面中按圖中的要求畫出截面圖,然后在配筋中按照實際 的鋼筋布置信息畫出縱筋,箍筋這樣就可以了。約整柱中的箍筋與加強區連成一起,在配筋時,用畫箍筋的方法分別用矩形畫出不同的箍筋就可以了。
2015-04-28 08:03:11
約束邊緣構件陰影區為暗柱或端柱,可以定義相關圖示的參數化暗柱或端柱。注意布筋時要考慮陰影區為設計暗柱或端柱縱筋和箍筋,非陰影區(剪力墻)拉筋為設計自下而上級別+直徑+間距的拉筋,大箍筋須同時拉住暗柱縱筋和剪力墻縱筋
2015-04-28 08:05:40
