心心心 2012-06-30 17:09:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1391查看 3回答
圖紙中有柱的偏軸,但是沒有梁的偏軸,能不能計算出梁偏軸多少?怎么計算?
圖紙中有柱的偏軸,但是沒有梁的偏軸,能不能計算出梁偏軸多少?怎么計算?建筑圖紙也沒用偏軸尺寸。
已采納梁是否偏軸只能在圖紙上找,不能計算,這是設(shè)計問題。
2012-06-30 17:19:10
梁一般是和柱子的外邊平齊的吧,看一下,應(yīng)該是和柱子的外邊對齊的,一般梁不用設(shè)置偏軸,只要和柱子對齊就行了。
2012-06-30 17:22:26
如果梁中心是偏軸線的,一般在圖紙上標注的是梁的軸線兩側(cè)的尺寸。不標注的情況下,梁中心一般就是在軸線上。
2012-07-01 09:43:15
