  • 框剪結構,連梁問題
    圖紙上剪力墻是分段的,中間為洞口 在梁平法施工圖中,洞口上為LL,剪力墻間為KL,L LL是在門窗洞下的分支連梁中定義么? 但是,洞口處沒有墻,無法布置門窗洞,怎么繪制LL呢? 是用直線畫么?畫到洞口邊,還是畫軸到軸? KL是畫到軸到軸還是剪力墻上的柱到柱? 柱到柱的話,是中到中,還是外邊到外邊,還是里邊到里邊啊? 還有,結構外邊線上的LL和KL標高高出本層結構標高400,那上一層的剪力墻用不用調整底標高?會不會影響鋼筋量和砼量? 不好意思!問題比較多!我是新手,第一次接觸框剪結構,不會的東西很多,希望各位高手、專家們耐心給與指導。。。謝謝!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    LL是在門窗洞下的連梁中定義。洞口處沒有墻用直線畫么,畫到洞口邊就行。 KL是畫到軸到軸交點,L是剪力墻上的柱到柱中 結構外邊線上的LL和KL標高高出本層結構標高400,那上一層的剪力墻用不用調整底標高,不會影響鋼筋量和砼量。
    2011-04-20 16:27:53
  • 你好,問題1、LL在門窗洞中定義。2、用直線畫連梁畫到墻端。不要畫到暗柱中。 3、KL同樣畫到墻端,畫到墻端與畫到柱中不同的是,到墻端時,連梁受力筋直錨,到暗柱中是,連梁受力筋由于支座不夠錨長會下彎,通常施工中連梁受力筋也是直錨的 4、若LL和KL已經上翻了400了,通常此梁上部也不會有墻出現的,就是有墻的話也是梁上墻,墻根必須支在梁上,不能低于梁底,一定要搞清楚誰是誰的支座,總不能讓某一構件沒有支點。希望能對你有所幫助!
    2011-04-20 16:38:23
  • LL是在門窗洞下的分支連梁中定義 洞口處沒有墻,無法布置門窗洞,怎么繪制LL呢?----先繪制上墻然后繪制洞口,布置上連梁 是用直線畫么?畫到洞口邊,還是畫軸到軸?柱到柱 KL是畫到軸到軸還是剪力墻上的柱到柱?-------柱到柱 柱到柱的話,是中到中,還是外邊到外邊,還是里邊到里邊啊?都可以軟件會自動扣減滿足錨固要求 還有,結構外邊線上的LL和KL標高高出本層結構標高400,那上一層的剪力墻用不用調整底標高?會不會影響鋼筋量和砼量?不要調剪力墻,軟件會自動扣減
    2011-04-20 16:58:14
  • LL是在門窗洞下的分支連梁中定義么?(是) 但是,洞口處沒有墻,無法布置門窗洞,怎么繪制LL呢?(采用直線法繪制連梁,注意將梁的頂標高修改為層頂標高,否則,如果此處砌磚后開門洞,連梁會自動調整標高到門洞口頂標高處) 是用直線畫么?畫到洞口邊,還是畫軸到軸?(采用直線法畫到洞口邊即可) KL是畫到軸到軸還是剪力墻上的柱到柱?(畫到剪力墻的柱到柱) 柱到柱的話,是中到中,還是外邊到外邊,還是里邊到里邊啊?(不論是中到中,還是外邊到外邊,還是里邊到里邊都行,因為計算梁的鋼筋是按規定長度伸入支座的) 還有,結構外邊線上的LL和KL標高高出本層結構標高400,那上一層的剪力墻用不用調整底標高?會不會影響鋼筋量和砼量?(不用調整底標高,不會影響鋼筋量和砼量)
    2011-04-20 17:34:56
  • 1、LL在門窗洞口下的分支連梁中定義 2、如果不繪制門窗洞口,可以采用直線方法繪制連梁 3、直線繪制到洞口邊 4、KL繪制到剪力墻的柱位置 5、有剪力墻的位置的KL繪制是柱邊到柱邊,如果沒有剪力墻,只有柱子,則繪制到柱中到柱中 6、不用調整剪力墻的標高
    2011-04-20 19:12:17
  • 在梁平法施工圖中,洞口上為LL,剪力墻間為KL,L LL是在門窗洞下的分支連梁中定義么。連梁中定義 如果不繪制門窗洞口,可以采用直線方法繪制連梁。改變屬性就可以了 KL是畫到軸到軸還是剪力墻上的柱到柱?(畫到剪力墻的柱到柱) 柱到柱的話,是中到中,還是外邊到外邊,還是里邊到里邊啊?(不論是中到中,還是外邊到外邊,還是里邊到里邊都行,因為計算梁的鋼筋是按規定長度伸入支座的) 回答;是都要中到中 ,結構外邊線上的LL和KL標高高出本層結構標高400,那上一層的剪力墻用不用?調整底標高會不會影響鋼筋量和砼量?(不用調整底標高,不會影響鋼筋量和砼量) 回答;要調整底標高。
    2011-04-20 19:45:29
  • 圖紙上剪力墻是分段的,中間為洞口 在梁平法施工圖中,洞口上為LL,剪力墻間為KL,L LL是在門窗洞下的分支連梁中定義么? 但是,洞口處沒有墻,無法布置門窗洞,怎么繪制LL呢? 是用直線畫么?畫到洞口邊,還是畫軸到軸? KL是畫到軸到軸還是剪力墻上的柱到柱? 柱到柱的話,是中到中,還是外邊到外邊,還是里邊到里邊啊? 還有,結構外邊線上的LL和KL標高高出本層結構標高400,那上一層的剪力墻用不用調整底標高?會不會影響鋼筋量和砼量? 不好意思!問題比較多!我是新手,第一次接觸框剪結構,不會的東西很多,希望各位高手、專家們耐心給與指導。。。謝謝! 你說的很對,LL是在門窗洞下的分支連梁中定義的。 洞口處沒有墻是可以直接畫連梁的,不需要布置門窗洞,只要洞口兩邊有墻就行。 是用直線畫的,畫到洞口邊就可以了,軟件里只要構件與構件有關聯就會自動考慮錨固的。 KL你也可以畫到柱邊的,也是梁與柱有關聯就行。柱到柱的話,你說的幾種都可以的。 結構外邊線上的LL和KL標高高出本層結構標高400上一層的剪力墻是不用調整底標高,也不會影響鋼筋量和砼量的,軟件會自動考慮的。
    2011-04-20 19:45:50
  • 門洞要在剪力墻之后安排,連梁用直線畫
    2011-04-20 21:57:22
  • 實在迷惑就看看03G101系列圖集,對你會有幫助的
    2011-04-21 07:23:19
主站蜘蛛池模板: 琼结县| 潼关县| 武清区| 虹口区| 浑源县| 那曲县| 长葛市| 金堂县| 望谟县| 台南县| 阜宁县| 淄博市| 易门县| 腾冲县| 江永县| 台前县| 海伦市| 广州市| 钟祥市| 洛宁县| 胶州市| 佳木斯市| 祁门县| 邵阳县| 柘城县| 茶陵县| 孟州市| 枣庄市| 博乐市| 华阴市| 石台县| 宁化县| 额尔古纳市| 英吉沙县| 武定县| 兴城市| 忻州市| 保亭| 德昌县| 石狮市| 江孜县|
