  • 板凳筋計(jì)算
    設(shè)置雙層鋼筋的板軟件為什么不能計(jì)算板凳筋(注:在軟件中已經(jīng)輸入板凳筋信息)?
    問題補(bǔ)充:第一步:定義板屬性時(shí)就輸入板凳筋全部信息 第二步:繪圖布置板 第三步:布置底層受力鋼筋、上層通常鋼筋(面筋或負(fù)筋) 第四步:匯總計(jì)算 第五步:點(diǎn)擊板,查看板屬性里有板凳筋信息,點(diǎn)擊編輯鋼筋,查看板凳筋,有兩種情況:1、上層設(shè)置不通常負(fù)筋的板能計(jì)算板凳筋,2、為 什 么 上層設(shè)置 通 常 負(fù) 筋 的板 軟 件 不 能 計(jì)算 板 凳 筋? 請(qǐng)高手指點(diǎn),在此謝過(guò)!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    可能1馬凳筋的鋼筋量是在板里面查看的 你匯總計(jì)算后 點(diǎn)編輯鋼筋 點(diǎn)板查看 可能2馬凳筋參數(shù)是私有屬性 所以 如果你布置板后 再去定義界面輸入?yún)?shù)是不會(huì)計(jì)算的 你這樣 選擇一塊板 點(diǎn)屬性 看下 馬凳筋參數(shù)是否有輸入 沒有 就框選所有的板 點(diǎn)屬性 然后填入信息 在匯總
    2012-06-30 12:03:27
    1.馬凳筋屬于私有屬性,在繪圖界面里隨機(jī)選中板,打開屬性編輯器,看是否有馬凳筋信息,沒有就自己加,然后用應(yīng)用到同名稱板 2.你是在編輯鋼筋里還是在報(bào)表查看馬凳筋信息的?在報(bào)表里面,馬凳筋是屬于措施筋的。
    編輯鋼筋
    擊板
    2012-06-30 15:40:31
主站蜘蛛池模板: 朔州市| 治县。| 普安县| 贵港市| 西丰县| 霍林郭勒市| 南宫市| 河西区| 汽车| 吐鲁番市| 百色市| 武义县| 定陶县| 义乌市| 青河县| 锦屏县| 姜堰市| 玉龙| 永寿县| 永平县| 县级市| 蓝山县| 海阳市| 栖霞市| 玛曲县| 西峡县| 武强县| 丹寨县| 龙江县| 柳河县| 江永县| 通榆县| 宁安市| 昌图县| 广德县| 青海省| 高州市| 文成县| 子长县| 聊城市| 钦州市|
