小雪 2010-09-10 16:40:13 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 556查看 3回答
心境
答題: 2048 被贊: 24
2010-09-10 16:54:11
kqdch
答題: 5364 被贊: 109
2010-09-10 16:44:30
GXZ 鉆石專家
答題: 233451 被贊: 44367
2010-09-10 16:45:40
板凳筋怎么在軟件里計算
在板里每平方米有一個板凳筋怎么才能用軟件計算?
板凳筋計算
設置雙層鋼筋的板軟件為什么不能計算板凳筋(注:在軟件中已經輸入板凳筋信息)?問題補充:第一步:定義板屬性時就輸入板凳筋全部信息 第二步:繪圖布置板 第三步:布置底層受力鋼筋、上層通常鋼筋(面筋或負筋) 第四步:匯總計算 第五步:點擊板,查看板屬性里有板凳筋信息,點擊編輯鋼筋,查看板凳筋,有兩種情況:1、上層設置不通常負筋的板能計算板凳筋,2、為 什 么 上層設置 通 常 負 筋 的板 軟 件 不 能 計算 板 凳 筋? 請高手指點,在此謝過!
板凳筋怎么設置?
在鋼筋2009中板凳筋的長度怎么設置?
在設置板凳筋的時候,同一層樓板厚也不一樣,板凳筋的長度怎么取
設置雙層雙向鋼筋的板軟件為什么不能計算板凳筋
問題補充: 第一步:定義板屬性時就輸入板凳筋全部信息 第二步:繪圖布置板 第三步:布置底層受力鋼筋、上層通常鋼筋(面筋或負筋) 第四步:匯總計算 第五步:點擊板,查看板屬性里有板凳筋信息,點擊編輯鋼筋,查看板凳筋,有兩種情況:1、上層設置不通常負筋(僅梁支座兩側)的板能計算板凳筋, 2、為 什 么 上層設置跨板 通 常 負 筋 的板 軟 件 不 能 計算 板 凳 筋? 不知高手能否理解? 還請高手指點,在此謝過!
數據更新時間 : 2025-05-24
