芊芊 2012-06-30 11:39:43 | 河北省 土建 | 2454查看 1回答
問題補充:基礎土方手算算完了,但是樁還包含在里面,扣除樁怎么算?
GXZ 鉆石專家
答題: 233400 被贊: 44342
2012-06-30 11:43:55
樁間土算量
樁間土工程量如何計算,大開挖土方,樁間土的范圍、深度如何確定
樁基礎的工程需要挖土方嗎?用不用算土方量?
關于樁基礎及樁間土的計算?
例如非陰影區,如圖所示筏板基礎頂標高是-6.65m,有效樁頂標高-6.95m,開槽標高-6.45m,問題如下:1.開槽標高是指的施工范圍內統一開槽底面嗎?2.樁基礎的土方計算公式是否為0.2*0.2*3.14*(施工樁長15.7+樁長加長2.6)?3.樁間土高度是否為開槽標高~樁頂標高?4.樁間土計算是不是,非陰影區的平面面積*(6.95-6.45)-500高樁頭所占的體積?
13清單樁間挖土是清理樁間土嗎,清理樁間土怎么算
樁間土怎么算
主要是樁間土的范圍,一審按最大的長*寬計算,還算進去了工作面,但我們這邊總工說按樁承臺外圍計算我也覺得該按外圍計算投影面積,但是看了清單和定額沒找到相應依據,有沒有這方面的說明文件,謝了,提供答案的有懸賞,再次感謝
數據更新時間 : 2025-05-22
