閆 2024-12-23 11:52:38 | 河北省 土建 | 250查看 2回答
關于樁基礎及樁間土的計算?
例如非陰影區,如圖所示筏板基礎頂標高是-6.65m,有效樁頂標高-6.95m,開槽標高-6.45m,問題如下:
1.開槽標高是指的施工范圍內統一開槽底面嗎?
2.樁基礎的土方計算公式是否為0.2*0.2*3.14*(施工樁長15.7+樁長加長2.6)?
3.樁間土高度是否為開槽標高~樁頂標高?
4.樁間土計算是不是,非陰影區的平面面積*(6.95-6.45)-500高樁頭所占的體積?
是的;
是的;
6.95-6.35
是的
2024-12-23 11:56:39
1、是施工樁這前基坑開挖標高
2、看樁型了,有些樁型不出土方
3、看樁頂施工標高來確定,不是基坑開槽標高
4、沒看到樁基布置圖,如果樁間距符合計算樁間土要求,可以這樣計算
2024-12-23 12:00:02
