芭比 2012-06-30 11:29:48 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 472查看 2回答
墊層的畫法
我在畫條基墊層時,建立的是線性墊層,按智能布置,出基礎100,但畫好后發現只有兩邊出了100,其他兩邊沒有,怎么回事,請教專家。
已采納線性它是按長度方向,如果用“新建面式墊層”定義,采用智能布置,那么就可以是周邊的出邊了。
2012-06-30 11:34:48
軟件就是這樣的,兩端不出邊,你要是獨立基礎也這樣設置,就是四周出邊了
2012-06-30 11:32:49
