huang 2012-06-29 22:16:33 | 四川省 其他專業 | 754查看 3回答
暗柱從鋼筋導入算量時對工程有何影響?
請部工程量導入鋼筋模型時,暗柱是否應該導入,導入與否對工程量有何影響?問題補充:如果導入后剪力墻模板量會增加嗎,如果不導入凸出墻面暗柱砼量能算到嗎?
已采納暗柱是可以不導入的,導入時模板工程量也不會增加的。不導入暗柱,只要原來暗柱的位置有剪力墻,那么工程量就能夠正確的計算。
2012-06-29 22:24:01
已采納你好,暗柱只是剪力墻加強帶,只要保證在鋼筋里剪力墻要畫到暗柱邊,原來暗柱的位置有剪力墻,在導入圖形的時候可以把暗柱刪掉,不會影響剪力墻模版的量。
2012-06-30 17:12:13
已采納你好,在鋼筋算量的時候暗柱處剪力墻畫通,在導入圖形里面的時候暗柱是不需要的。
2012-06-29 22:39:37
