qinzhaojing123 2012-06-29 11:19:17 | 陜西省 其他專業 | 5087查看 3回答
市政工程中關于混凝土檢查井算量及組價的問題
06MS201-3/32,第一次做混凝土檢查井的預算,不知道該怎么組價,還有它的鋼筋量該怎么計算
已采納按圖集所示分解計算工程量并套用相應定額,詳見附圖
2012-06-29 11:26:16
按座來套定額,根據06MS201-3/32選擇合適的定額子目。鋼筋包含在子目中。
2012-06-29 11:26:51
檢查井有按座來計算的,這個計算起來就比較容易,從挖土到砌井、井蓋什么的都包含在定額中了,只要找到適合的尺寸數個數就行了。 如果沒有合適的尺寸的話,就要分各個項目來計算,挖、填、運土,墊層、井底、井壁、蓋分別列項。鋼筋和算其它墻面、板的鋼筋的方法一樣。
2012-06-29 11:38:53
