kldinmg 2011-11-15 15:42:27 | 陜西省 其他專業 | 741查看 3回答
室外工程相關問題(陜西)
1.室外工程路面伸縮縫如何計量,是否可以借用市政工程中的子母? 2.檢查井、排污井、水表井如何算量,該套那些子母?
已采納1.室外道路工程 混凝土路面的子目中包含伸縮縫的材料 你可看看子目工料機 2.消耗量定額中的井 要分解計算 也就是 挖土、墊層、砌筑或鋼筋制作 砼澆筑、井蓋、抹灰、防水等 按照圖集做法 逐項套用子目計價
2011-11-15 16:22:03
1.室外工程路面伸縮縫如何計量,是可以借用市政工程中的相關的定額子目的。 2.檢查井、排污井、水表井如何算量,也可以借用市政定額中定額子目的。
2011-11-15 15:44:51
1.室外工程路面伸縮縫如何計量,可以借用市政工程中的子母, 2.檢查井、排污井、水表井,可以借用市政的定額子目,也可以按材質自己計算分項的工程量,套相應的定額子目,如砌體、抹灰、井蓋等
2011-11-15 15:46:40
