CE99 2018-01-29 11:25:41 | 遼寧省 其他專業 | 876查看 2回答
某一清單項,分部分項超1%,就要調整單價,這個分部分項是總合同的分部分項,還是單位工程的分部分項
某個清單項目,由于工程量的增加,按合同規定超分部分項工程費總額1%,需調整單價,請問分部分項是單位工程的分部分項還是總合同的分部分項?
補充問題:另外,調整的單價一般是也下浮1%嗎?
一般是指該項的1%
2018-01-29 11:28:07
某一清單項,分部分項超1%,就要調整單價,這個分部分項是 單位工程的分部分項。
2018-01-29 11:49:45
