dejjivf 2012-06-29 09:07:39 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 9618查看 1回答
有關廣東省2010定額中管理費率理解問題?
1、“廣東省建筑與裝飾工程綜合定額2010”中的“附錄8——管理費率參考表”說明(見截圖1)。 2、定額中“管理費率參考表”(見截圖2)中序號1——土石方工程,分攤費率為15.5%。 3、截圖3中的土(石)方回填清單項目,單價構成分析中:人工費8.94+機械費1.76=10.7,10.7*15.5%=1.6585與單價構成表中的管理費1.16不相等啊,請問本人對這個“管理費率參考表”是不是理解有誤。 4、“管理費率參考表”中不同分部工程的分攤費率都不同,在編制預算中是否按不同專業不同分部選定管理費率。還是新建預算文件時,只要選擇地區類別,不同專業和分部工程套取相應定額后,這個管理費率就是一個固定的數值,不能人工調整,也不因不同專業不同分部而異。
已采納附錄中已經明確它是“參考”,那么說明它里面的數據是不能用于任何一個定額子目的,也只能是比較接近的值而已。 “那就是我們在新建預算文件時,只要選定一類地區,編輯清單項目后,套取定額子目時,單價構成里面的管理費數值就是固定的。是吧。”相應的子目的基價是包括了管理費,不能另外再計算了。
2012-06-29 09:13:24
