周博鑫 2012-06-28 19:48:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 7583查看 2回答
為什么在廣聯(lián)達(dá)里面,剪力墻那部分墻面的抹灰布置不上去?怎么辦?
為什么在廣聯(lián)達(dá)里面,畫裝修部分的時候,墻面抹灰部分,剪力墻那部分墻面的抹灰布置不去。砌體部分就可以布置抹灰,剪力墻那部分墻面 沒法布置問題補(bǔ)充:在CAD導(dǎo)圖的時候,我把剪力墻當(dāng)成是柱子導(dǎo)進(jìn)了廣聯(lián)達(dá)里面,現(xiàn)在剪力墻部分抹灰布置不上去,我要把原先導(dǎo)的柱子刪掉嗎?重新做嗎?有沒有快的方法,工程急要工程量
已采納如果是出現(xiàn) 一層有兩種材質(zhì)的墻 上下布置 那你布置裝修 用房間布置 如果是點(diǎn)布置 墻面 軟件會默認(rèn)一種材質(zhì) 另一塊就不好布置了
2012-06-28 21:54:59
剪力墻可以布置抹灰構(gòu)件的,你檢查一下墻體的屬性,還有抹灰構(gòu)件的所附墻體的屬性。
2012-06-28 20:00:06
