小雪 2012-06-28 17:29:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 809查看 2回答
地下室擋墻怎么在鋼筋算量軟件中操作???
這個地下室的柱是不是被墻包含著啊,墻該怎么弄進去啊,還有擋土墻
已采納建立樓層時建立一個地下室層,也就是-1層,然后在地下室層里去建立墻,暗柱等構件,然后畫到圖形里就可以了
2012-06-28 17:33:53
先定義墻畫上,再定義柱畫上。
2012-06-28 17:33:47
如圖的地下室擋土墻的鋼筋算量應該怎樣算才算把所有鋼筋都算完了呢?,左邊和右邊單獨列出的鋼筋線是什么意思?問題補充:伸入筏板里面的鋼筋和頂部的加強筋應怎么布置呢?
鋼筋軟件中,地下室防水底板應該設置在地下層還是基礎層。 在編輯鋼筋里,我直接更改箍筋數量,然后鎖定我就不知道在哪鎖了,沒找到。
地上5棟樓,層高和總高都不一樣,地下室的柱,梁和主樓的連著,在鋼筋算量里面怎么建模保證鋼筋量不少算?鋼筋算完之后導土建里面又怎么建模呢?
現在手里有一個大的地下室在建模型,有一部分主體墻柱的布置,在墻和柱之間有一個約束邊緣構件的布置,想請教一下鋼筋算量熟手,下圖中關于黃色圓圈內的鋼筋布置怎樣考慮會讓鋼筋量準確。請詳細解答,謝謝~~
