  • 室內(nèi)給水管道安裝工藝
    室內(nèi)給水管道安裝工藝
我來答 收藏  舉報(bào)
    1  范圍
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于民用和一般工業(yè)建筑的給水管道(包括給水鑄鐵管和鍍鋅碳素鋼管的冷熱水管)安裝工程。
    2  施工準(zhǔn)備
        2.1  材料要求
        2.1.1  鑄鐵給水管及管件的規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計(jì)壓力要求,管壁薄厚均勻,內(nèi)外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、毛刺和疙瘩;承插口的內(nèi)外徑及管件應(yīng)造型規(guī)矩,管內(nèi)外表面的防腐涂層應(yīng)整潔均勻,附著牢固。管材及管件均應(yīng)有出廠合格證。
        2.1.2  鍍鋅碳素鋼管及管件的規(guī)格種類應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,管壁內(nèi)外鍍鋅均勻,無銹蝕、無飛刺。管件無偏扣、亂扣,絲扣不全或角度不準(zhǔn)等現(xiàn)象。管材及管件均應(yīng)有出廠合格證。
        2.1.3  水表的規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求及自來水公司確認(rèn),熱水系統(tǒng)選用符合溫度要求的熱水表。表殼鑄造規(guī)矩,無砂眼、裂紋,表玻璃蓋無損壞,鉛封完整,有出廠合格證。
        2.1.4  閥門的規(guī)格型號應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,熱水系統(tǒng)閥門符合溫度要求。閥體鑄造規(guī)矩,表面光潔,無裂紋、開關(guān)靈活,關(guān)閉嚴(yán)密,填料密封完好無滲漏,手輪完整無損壞,有出廠合格證。
        2.2  主要機(jī)具:
        2.2.1  機(jī)械:套絲機(jī)、砂輪鋸、臺鉆、電錘、手電鉆、電焊機(jī)、電動試壓泵等。
        2.2.2  工具:套絲板、管鉗、壓力鉗、手鋸、手錘、活扳手、鏈鉗、煨彎器、手壓泵、捻鑿、大錘、斷管器等。
        2.2.3  其它:水平尺、線墜、鋼卷尺、小線、壓力表等。
        2.3  作業(yè)條件:
        2.3.1  地下管道鋪設(shè)必須在房心土回填夯實(shí)或挖到管底標(biāo)高,沿管線鋪設(shè)位置清理干凈,管道穿墻處已留管洞或安裝套管,其洞口尺寸和套管規(guī)格符合要求,坐標(biāo)、標(biāo)高正確。
        2.3.2  暗裝管道應(yīng)在地溝未蓋溝蓋或吊頂未封閉前進(jìn)行安裝,其型鋼支架均應(yīng)安裝完畢并符合要求。
        2.3.3   明裝托、吊于管安裝必須在安裝層的結(jié)構(gòu)頂板完成后進(jìn)行。沿管線安裝位置的模板及雜物清理干凈,托吊卡件均已安裝牢固,位置正確。
        2.3.4  立管安裝應(yīng)在主體結(jié)構(gòu)完成后進(jìn)行。高層建筑在主體結(jié)構(gòu)達(dá)到安裝條件后,適當(dāng)插入進(jìn)行。每層均應(yīng)有明確的標(biāo)高線,暗裝豎井管道,應(yīng)把豎井內(nèi)的模板及雜物清除干凈,并有防墜落措施。
        2.3.5  支管安裝應(yīng)在墻體砌筑完畢,墻面未裝修前進(jìn)行(包括暗裝支管)。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    安裝準(zhǔn)備
    預(yù)制加工
    干管安裝
    立管安裝
    支管安裝
    管道防腐和保溫
    管道沖洗
        3.2  安裝準(zhǔn)備:認(rèn)真熟悉圖紙,根據(jù)施工方案決定的施工方法和技術(shù)交底的具體措施做好準(zhǔn)備工作。參看有關(guān)專業(yè)設(shè)備圖和裝修建筑圖,核對各種管道的坐標(biāo)、標(biāo)高是否有交叉,管道排列所用空間是否合理。有問題及時(shí)與設(shè)計(jì)和有關(guān)人員研究解決,辦好變更洽商記錄。
        3.3  預(yù)制加工:按設(shè)計(jì)圖紙畫出管道分路、管徑、變徑、預(yù)留管口,閥門位置等施工草圖,在實(shí)際安裝的結(jié)構(gòu)位置做上標(biāo)記,按標(biāo)記分段量出實(shí)際安裝的準(zhǔn)確尺寸,記錄在施工草圖上,然后按草圖測得的尺寸預(yù)制加工(斷管、套絲、上零件、調(diào)直、校對,按管段分組編號(工藝詳見l-1)。
        3.4  干管安裝:
        3.4.1  給水鑄鐵管道安裝:
        3.4.1.1  在干管安裝前清掃管膛,將承口內(nèi)側(cè)插口外側(cè)端頭的瀝青除掉,承口朝來水方向順序排列,聯(lián)接的對口間隙應(yīng)不小于3mm。找平找直后,將管道固定。管道拐彎和始端處應(yīng)支撐頂牢,防止捻口時(shí)軸向移動,所有管口隨時(shí)封堵好。
        3.4.1.2  捻麻時(shí)先清除承口內(nèi)的污物,將油麻繩擰成麻花狀,用麻釬捻入承口內(nèi),一般捻兩圈以上,約為承口深度的三分之一,使承口周圍間隙保持均勻,將油麻捻實(shí)后進(jìn)行捻灰,水泥用325號以上加水拌勻(水灰比為19),用捻鑿將灰填入承口,隨填隨搗,填滿后用手錘打?qū)崳敝翆⒊锌诖驖M,灰口表面有光澤。承口捻完后應(yīng)進(jìn)行養(yǎng)護(hù),用濕土覆蓋或用麻繩等物纏住接口,定時(shí)澆水養(yǎng)護(hù),一般養(yǎng)護(hù)25天。冬季應(yīng)采取防凍措施。
        3.4.1.3  采用青鉛接口的給水鑄鐵管在承口油麻打?qū)嵑螅枚ㄐ涂ü炕虬心z泥的麻繩緊貼承口,縫隙用膠泥抹嚴(yán),用化鋁鍋加熱鉛錠至500℃左右(液面呈紫紅顏色),水平管灌鉛口位于上方,將熔鉛緩慢灌入承口內(nèi),使空氣排出。對于大管徑管道灌鉛速度可適當(dāng)加快,防止熔鉛中途凝固。每個(gè)鋁口應(yīng)一次灌滿,凝固后立即拆除卡箍或泥模,用捻鑿將鉛口打?qū)崳ㄣU接口也可采用捻鉛條的方式)。
        3.4.1.4  給水鑄鐵管與鍍鋅鋼管連接時(shí)應(yīng)按圖1-5的幾種方式安裝。
        3.4.2  給水鍍鋅管安裝:安裝時(shí)一般從總進(jìn)入口開始操作,總進(jìn)口端頭加好臨時(shí)絲堵以備試壓用,設(shè)計(jì)要求瀝青防腐或加強(qiáng)防腐時(shí),應(yīng)在預(yù)制后、安裝前做好防腐。把預(yù)制完的管道運(yùn)到安裝部位按編號依次排開。安裝前清掃管膛,絲扣連接管道抹上鉛油纏好麻,用管鉗按編號依次上緊,絲如外露23扣,安裝完后找直找正,復(fù)核甩口的位置、方向及變徑無誤。清除麻頭,所有管口要加好臨時(shí)絲堵。
        3.4.3  熱水管道的穿墻處均按設(shè)計(jì)要求加好套管及固定支架,安裝伸縮器按規(guī)定做好預(yù)拉伸,待管道固定卡件安裝完畢后,除去預(yù)拉伸的支撐物,調(diào)整好坡度,翻身處高點(diǎn)要有放風(fēng)、低點(diǎn)有泄水裝置。
        3.4.4  給水大管徑管道使用無鍍鋅碳素鋼管時(shí),應(yīng)采用焊接法蘭連接,管材和法蘭根據(jù)設(shè)計(jì)壓力選用焊接鋼管或無縫鋼管,管道安裝完先做水壓試驗(yàn),無滲漏編號后再拆開法蘭進(jìn)行鍍鋅加工。加工鍍鋅的管道不得刷漆及污染,管道鍍鋅后按編號進(jìn)行二次安裝。
        3.5  立管安裝:
        3.5.1  立管明裝:每層從上至下統(tǒng)一吊線安裝卡件,將預(yù)制好的立管按編號分層排開,順序安裝,對好調(diào)直時(shí)的印記,絲扣外露23扣,清除麻頭,校核預(yù)留甩口的高度、方向是否正確。外露絲扣和鍍鋅層破損處刷好防銹漆。支管甩口均加好臨時(shí)絲堵。立管截門安裝朝向應(yīng)便于操作和修理。安裝完后用線墜吊直找正,配合土建堵好樓板洞。
        3.5.2  立管暗裝:豎井內(nèi)立管安裝的卡件宜在管并口設(shè)置型測,上下統(tǒng)一吊線安裝卡件。安裝在墻內(nèi)的立管應(yīng)在結(jié)構(gòu)施工中須留管槽,立管安裝后吊直找正,用卡件固定。支管的甩口應(yīng)露明并加好臨時(shí)絲堵。
        3.5.3  熱水立管:按設(shè)計(jì)要求加好套管。立管與導(dǎo)管連接要采用2個(gè)彎頭(圖l-6)。立管直線長度大于15m時(shí),要采用3個(gè)彎頭(圖l-7)。立管如有伸縮器安裝同干管。
        3.6  支管安裝:
        3.6.1  支管明裝:將預(yù)制好的支管從立管甩口依次逐段進(jìn)行安裝,有截門應(yīng)將截門蓋卸下再安裝,根據(jù)管道長度適當(dāng)加好臨時(shí)固定卡,核定不同衛(wèi)生器具的冷熱水預(yù)留口高度、位置是否正確、找平找正后栽支管卡件,去掉臨時(shí)固定卡,上好臨時(shí)絲堵。支管如裝有水表先裝上連接管,試壓后在交工前拆下連接管,安裝水表。
        3.6.2  支管暗裝:確定支管高度后畫線定位,剔出管槽,將預(yù)制好的支管敷在槽內(nèi),找平找正定位后用勾釘固定。衛(wèi)生器具的冷熱水預(yù)留口要做在明處,加好絲堵。
        3.6.3  熱水支管:熱水支管穿墻處按規(guī)范要求做好套管。熱水支管應(yīng)做在冷水支管的上方,支管預(yù)留口位置應(yīng)為左熱右冷。其余安裝方法同冷水支管。
        3.7  管道試壓:鋪設(shè)、暗裝、保溫的給水管道在隱蔽前做好單項(xiàng)水壓試驗(yàn)。管道系統(tǒng)安裝完后進(jìn)行綜合水壓試驗(yàn)。水壓試驗(yàn)時(shí)放凈空氣,充滿水后進(jìn)行加壓,當(dāng)壓力升到規(guī)定要求時(shí)停止加壓,進(jìn)行檢查,如各接口和閥門均無滲漏,持續(xù)到規(guī)定時(shí)間,觀察其壓力下降在允許范圍內(nèi),通知有關(guān)人員驗(yàn)收,辦理交接手續(xù)。然后把水泄凈,被破損的鍍鋅層和外露絲扣處做好防腐處理,再進(jìn)行隱蔽工作。
        3.8  管道沖洗:管道在試壓完成后即可做沖洗,沖洗應(yīng)用自來水連續(xù)進(jìn)行,應(yīng)保證有充足的流量。沖洗潔凈后辦理驗(yàn)收手續(xù)。
        3.9  管道防腐和保溫:
        3.9.1  管道防腐:給水管道鋪設(shè)與安裝的防腐均按設(shè)計(jì)要求及國家驗(yàn)收規(guī)范施工,所有型鋼支架及管道鍍鋅層破損處和外露絲扣要補(bǔ)刷防銹漆。
        3.9.2  管道保溫:給水管道明裝暗裝的保溫有三種形式:管道防凍保溫、管道防熱損失保溫、管道防結(jié)露保溫。其保溫材質(zhì)及厚度均按設(shè)計(jì)要求(詳見第十六章),質(zhì)量達(dá)到國家驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
    2012-06-28 14:39:14
主站蜘蛛池模板: 会理县| 沁源县| 外汇| 丰台区| 奎屯市| 青龙| 和硕县| 邢台市| 工布江达县| 惠东县| 敦煌市| 锡林郭勒盟| 洛浦县| 馆陶县| 临城县| 霞浦县| 永修县| 永嘉县| 恩平市| 府谷县| 鹤岗市| 宁阳县| 墨竹工卡县| 新龙县| 衡阳县| 无为县| 灵山县| 文山县| 渝北区| 荔波县| 湘潭县| 舒兰市| 兴海县| 喀喇沁旗| 鹿泉市| 三都| 肇东市| 抚远县| 慈溪市| 阜新市| 茌平县|
