  • 采暖衛(wèi)生與煤氣工程—室外給水管道及設(shè)備安裝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    一、  施工準(zhǔn)備
    (一)  材料設(shè)備要求:
    1  給水鑄鐵管及管件規(guī)格品種應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,管壁薄厚均勻,內(nèi)外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。承插口的內(nèi)外徑及管件應(yīng)造型規(guī)矩,并有出廠合格證。
    2  鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內(nèi)外鍍鋅均勻,無(wú)銹蝕。內(nèi)壁無(wú)飛刺,管件無(wú)偏扣、亂扣、方扣、絲扣不全、角度不準(zhǔn)等現(xiàn)象。
    3  閥門(mén)無(wú)裂紋,開(kāi)關(guān)靈活嚴(yán)密,鑄造規(guī)矩,手輪無(wú)損壞并有出廠合格證。
    4  地下消火栓,地下閘閥、水表品種、規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,并有出廠合格證。
    5  捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥)。水泥必須有出廠合格證。
    6  其它材料:石棉絨、油麻繩、青鉛、鉛油、麻線、機(jī)油、螺栓、螺母、防銹漆等。
    (二)  主要機(jī)具:
    1  機(jī)具:套絲機(jī)、砂輪機(jī)、砂輪鋸、試壓泵等。
    2  工具:手錘、捻鑿、鋼鋸、套絲扳、剁斧、大錘、電氣焊工具、倒鏈、壓力案、管鉗、大繩、鐵鍬、鐵鎬等。
    3  其它:水平尺、鋼卷尺等。
    (三)  作業(yè)條件:
    1  管溝平直,管溝深度、寬度符合要求,閥門(mén)井、表井墊層,消火栓底座施工完畢。
    2  管溝溝底夯實(shí),溝內(nèi)無(wú)障礙物。且應(yīng)有防塌方措施。
    3  管溝兩側(cè)不得堆放施工材料和其它物品。
    二、  操作工藝
    1  工藝流程:
         安裝準(zhǔn)備→清掃管膛→管材、管件、閥門(mén)、消火栓等就位     管道連接→灰口養(yǎng)護(hù)→水壓試驗(yàn)→管道沖洗
         鍍鋅碳素鋼管的安裝工藝流程參見(jiàn)1-2。
    2  根據(jù)施工圖檢查管溝坐標(biāo)、深度、平直程度、溝底管基密實(shí)度是否符合要求。
    3  管道承口內(nèi)部及插口外部飛刺、鑄砂等應(yīng)預(yù)先鏟掉,瀝青漆用噴燈或氣焊烤掉,再用鋼絲刷除去污物。
    4  把閥門(mén)、管件穩(wěn)放在規(guī)定位置,作為基準(zhǔn)點(diǎn)。把鑄鐵管運(yùn)到管溝沿線溝邊,承口朝向來(lái)水方向。
    5  根據(jù)鑄鐵管長(zhǎng)度,確定管段工作坑位置,鋪管前把工作坑挖好。工作坑尺寸見(jiàn)表 l-23。
    6  用大繩把清掃后的鑄鐵管順到溝底,清理承插口,然后對(duì)插安裝管路,將承插接口順直定位。
    7  安裝管件、閥門(mén)等應(yīng)位置準(zhǔn)確,  閥桿要垂直向上。
    8  室外地下消火栓底座下設(shè)有預(yù)制好的混凝士墊塊或現(xiàn)澆混凝土墊層,下面的土層要求夯實(shí)(圖1-41)。
    9  鑄鐵管穩(wěn)好后,在靠近管道兩端處填土覆蓋,兩側(cè)夯實(shí),并應(yīng)隨即用稍粗于接口間隙的干凈麻繩將接口塞嚴(yán),以防泥土及雜物進(jìn)入。
    10  石棉水泥接口:
    1)  接口前應(yīng)先在承插口內(nèi)打上油麻,打油麻的工序如下:
    (1)  打麻時(shí)將油麻擰成麻花狀,其粗度比管口間隙大1.5倍,麻股由接口下方逐漸向上方,邊塞邊用捻鑿依次打人間隙,捻鑿被彈回表明麻已被打結(jié)實(shí),打?qū)嵉穆樯疃葢?yīng)是承口深度的 l/3。
    (2)  承插鑄鐵管填料深度見(jiàn)表 l-24。
    2)  石棉水泥捻口可用不小于425#硅酸鹽水泥,3-4級(jí)石棉,重量比為水:石棉:水泥=1:3:7。加水重量和氣溫有關(guān),夏季炎熱時(shí)要適當(dāng)增加。
    3)  捻口操作:將拌好的灰由下方至上方塞人已打好油麻的承口內(nèi),塞滿(mǎn)后用捻鑿和手錘將填料搗實(shí),按此方法逐層進(jìn)行,打?qū)崬橹埂.?dāng)灰口凹人承口2-3mm,深淺一致,同時(shí)感到有彈性,灰表面呈光亮?xí)r可認(rèn)為已打好。
    4)  接口捻完后,對(duì)接口要進(jìn)行不少于48h的養(yǎng)護(hù)。
    11  鉛接口:鉛接口詳見(jiàn) l一2。
    12  膠圈接口:
    1)  外觀檢查膠圈粗細(xì)均勻,無(wú)氣泡,無(wú)重皮。
    2)  根據(jù)承口深度,在插口管端劃出符合承插口的對(duì)口間隙不小于3mm,最大間隙不大于表1-25規(guī)定的印記。將膠圈塞人承口膠圈槽內(nèi),膠圈內(nèi)側(cè)及插口抹上肥皂水,將管于找平找正用倒鏈等工具將鑄鐵管徐徐插入承口內(nèi)至印記處即可。承插接口
    的環(huán)形間隙詳見(jiàn)表 l-26。
    3)  管材與管件連接處采用石棉水泥接口。
    13  鍍鋅碳索鋼管鋪設(shè):
    鍍鋅碳素鋼管埋地鋪設(shè)要根據(jù)設(shè)計(jì)要求與土質(zhì)情況做好防腐處理。其它施工工藝詳見(jiàn)第二章。
    14  單元水表安裝:
    單元水表安裝于表井底中心(見(jiàn)圖 l-42)。
    15  灑水栓安裝見(jiàn)圖 l-43。
    16  水壓試驗(yàn):
    對(duì)已安裝好的管道應(yīng)進(jìn)行水壓試驗(yàn),試驗(yàn)壓力值按設(shè)計(jì)要求及施工規(guī)范規(guī)定確定。
    17  管道沖洗:
    管道安裝完畢,驗(yàn)收前應(yīng)進(jìn)行沖洗,使水質(zhì)達(dá)到規(guī)定潔凈要求。并請(qǐng)有關(guān)單位驗(yàn)收,作好管道沖洗驗(yàn)收記錄。
    18  成品保護(hù)
    1)  給水鑄鐵管道、管件、閥門(mén)及消火栓運(yùn)、放要避免碰撞損傷。
    2)  消火栓井及表井要及時(shí)砌好,以保證管件安裝后不受損壞。
    3)  埋地管要避免受外荷載破壞而產(chǎn)生變形,試水完畢后要及時(shí)泄水,  防止受凍。
    4)  管道穿鐵路、公路基礎(chǔ)要加套管。
    5)  地下管道回填土?xí)r,為防止管道中心線位移或損壞管道,應(yīng)用人工先在管子周?chē)钔梁粚?shí),并應(yīng)在管道兩邊同時(shí)進(jìn)行直至管頂0.5m以上時(shí),在不損壞管道的情況下,方可采用蛙式打夯機(jī)夯實(shí)。
    6)  在管道安裝過(guò)程中,管道未捻口前應(yīng)對(duì)接口處做臨時(shí)封堵,以免污物進(jìn)入管道。
    三、  質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    (一)  保證項(xiàng)目:
    1  埋地管溝敷設(shè)管道和架空管網(wǎng)的水壓試驗(yàn)結(jié)果,必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定。
    檢驗(yàn)方法:檢查管網(wǎng)或分段試驗(yàn)記錄。
    2  管道及管道支座(墩),嚴(yán)禁鋪設(shè)在凍土和未經(jīng)處理 的松土上。
    檢驗(yàn)方法:觀察檢查或檢查隱蔽工程記錄。
    3  給水管網(wǎng)竣工驗(yàn)收前,必須對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行沖洗。
    檢驗(yàn)方法:檢查沖洗記錄。
    (二)  基本項(xiàng)目:
    1  管道的坡度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
    檢驗(yàn)方法:用水準(zhǔn)儀(水平尺)、拉線和尺量檢查或檢查測(cè)量記錄。
    2  金屬管道的承插和套箍接口的結(jié)構(gòu)及所用填料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定。灰口密實(shí)、飽滿(mǎn)、平整、光滑、環(huán)縫間隙均勻,灰口養(yǎng)護(hù)良好,填料凹人承口邊緣不大于2mm,膠圈接口平直、無(wú)扭曲,對(duì)口間隙準(zhǔn)確,膠圈接口回彈間隙符合設(shè)計(jì)要求。
    檢驗(yàn)方法:觀察和尺量檢查。
    3  鍍鋅碳素鋼管道的螺紋連接質(zhì)量要求:螺紋達(dá)到管螺紋加工精度,符合國(guó)際《管螺紋》規(guī)定,螺紋清潔、規(guī)整,無(wú)斷絲,連接牢固,鍍鋅碳素鋼管及管件的鍍鋅層無(wú)破損,螺紋露出部分防腐蝕良好,接口處無(wú)外露油麻等缺陷。鍍鋅碳素鋼管無(wú)焊接口。
    檢驗(yàn)方法:觀察或解體檢查。
    4  鍍鋅碳素鋼管道的法蘭連接:要求達(dá)到對(duì)接平行、緊密,與管子中心線垂直,螺桿露出螺母長(zhǎng)度一致,且不大于螺桿直徑 l/2,螺母在同側(cè),襯墊材質(zhì)符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定。
    檢驗(yàn)方法:觀察檢查。
    5  管道支(吊、托)架及管座(墩)的安裝:要求達(dá)到構(gòu)造正確,埋設(shè)平正牢固,排列整齊,支架與管子接觸緊密。
    檢驗(yàn)方法:觀察和尺量檢查。
    6  閥門(mén)安裝質(zhì)量要求達(dá)到型號(hào)、規(guī)格、耐壓強(qiáng)度和嚴(yán)密性試驗(yàn)結(jié)果符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定,位置、進(jìn)出口方向正 確,連接牢固、緊密。啟閉靈活、朝向合理、表面潔凈。
    檢驗(yàn)方法:手扳檢查和檢查出廠合格證、試驗(yàn)單。
    7  埋地管道的防腐層質(zhì)量要求達(dá)到材質(zhì)和結(jié)構(gòu)符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定,卷材與管道以及各層卷材間粘貼牢固。表面平整,無(wú)折皺、空鼓、滑移和封口不嚴(yán)等缺陷。
    檢驗(yàn)方接:觀察或切開(kāi)防腐層檢查。
    8  管道和金屬支架涂漆質(zhì)量要求達(dá)到油漆種類(lèi)和涂刷遍數(shù)符合設(shè)計(jì)要求,附著良好,無(wú)脫皮、起泡和漏涂。漆膜厚度均勻,色澤一致,無(wú)流淌及污染缺陷。
    檢驗(yàn)方法:觀察檢查。
    (三)  允許偏差項(xiàng)目:
    室外給水管道安裝的允許偏差和檢驗(yàn)方法應(yīng)符合表 l-27的要求。
    四、  應(yīng)注意的質(zhì)量問(wèn)題
    1  埋地管道斷裂。原因是管基處理不好,或填土夯實(shí)方法不當(dāng)。
    2  閥門(mén)井深度不夠,地下消火栓的頂部出水口距井蓋底部距離小于400mm。原因是埋地管道坐標(biāo)及標(biāo)高不準(zhǔn)。
    3  管道沖洗數(shù)遍,水質(zhì)仍達(dá)不到設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定。原因是管膛清掃不凈。
    4  水泥接口滲漏。原因是水泥標(biāo)號(hào)不夠或過(guò)期,接口未養(yǎng)護(hù)好,捻口操作不認(rèn)真,未捻實(shí)。
    五、安全交底
    2012-10-25 14:48:34
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 屏东县| 应用必备| 南和县| 洱源县| 赤城县| 邳州市| 自治县| 乳山市| 蒙山县| 武乡县| 黑龙江省| 成都市| 宜宾县| 策勒县| 开封县| 枝江市| 嘉鱼县| 宜城市| 葫芦岛市| 诏安县| 南丰县| 宜章县| 永修县| 淮阳县| 葫芦岛市| 科技| 银川市| 屏东市| 陆丰市| 高密市| 同江市| 永济市| 新蔡县| 桦南县| 攀枝花市| 云梦县| 疏勒县| 贵定县| 古田县| 额尔古纳市| 长兴县|
