xagcc 2012-06-28 14:26:38 | 陜西省 其他專業 | 3442查看 1回答
水泥砂漿墻面抹灰
水泥砂漿墻面抹灰的施工工藝
1 范圍
本工藝標準適用于工業與民用建筑的室內外抹水泥砂漿。
2 施工準備
2.1 主要材料和機具:
2.1.1 水泥:325號及其以上礦渣水泥或普通水泥,顏色一致,宜采用同一批號的產品。
2.1.2 砂:平均粒徑0.35~0.5mm的中砂,砂顆粒要求堅硬潔凈,不得含有粘土、草根、樹葉、堿質及其它有機物等有害物質。砂在使用前應根據使用要求過不同孔徑的篩子,篩好備用。
2.1.3 石灰膏:應用塊狀生石灰淋制,淋制時使用的篩子其孔徑不大于3mm×3mm,并應貯存在沉淀池中。熟化時間,常溫一般不少于15d;用于罩面灰時,熟化時間不應少于30d,使用時石灰膏內不應含有未熟化顆粒和其它雜質。
2.1.4 磨細生石灰粉:其細度過0.125mm的方孔篩,累計篩余量不大于13%。使用前用水泡透使其充分熟化,熟化時間不少于3d。
浸泡方法:應提前備好一個大容器,均勻地往容器中撒一層生石灰粉,澆一層水,然后再撒一層生石灰粉,再澆水,依此進行。直至達到容器體積的2/3,隨后,將容器內放滿水,將生石灰粉全部浸泡在水中,使之熟化。
2.1.5 磨細粉煤灰:細度過0.08mm的方孔篩,其篩余量不大于5%,粉煤灰可取代水泥來拌制砂漿,其最多摻量不大于水泥用量的25%,若在砂漿中取代白灰膏,最大摻料不宜大于50%。
2.1.6 其它摻合料:107膠、外加劑,其摻入量應通過試驗決定。
2.1.7 主要機具:攪拌機、5mm及2mm孔徑的篩子、大平鍬、小平鍬,除抹灰工一般常用的工具外,還應備有軟毛刷、鋼絲刷、筷子筆、粉線包、噴壺、小水壺、水桶、分格條、笤帚、錘子、鏨子等。
2.2 作業條件:
2.2.1 結構工程全部完成,并經有關部門驗收,達到合格標準。
2.2.2 抹灰前應檢查門窗框的位置是否正確,與墻體連接是否牢固。連接處的縫隙應用1∶3水泥砂漿或1∶1∶6水泥混合砂漿分層嵌塞密實。若縫隙較大時,應在砂漿中摻入少量麻刀嵌塞,使其塞縫嚴實。鋁合金門窗縫隙處理按設計要求嵌填。
2.2.3 磚墻、混凝土墻、加氣混凝土墻基體表面的灰塵、污垢和油漬等,應清理干凈,并灑水濕潤。
2.2.4 陽臺欄桿、掛衣鐵件、預埋鐵件、管道等應提前安裝好,結構施工時墻面上的預留孔洞應提前堵塞嚴實,將柱、過梁等凸出墻面的混凝土剔平,凹處提前刷凈,用水洇透后,再用1∶3水泥砂漿或1∶1∶6水泥混合砂漿分層補襯平。
2.2.5 預制混凝土外墻板接縫處應提前處理好,并檢查空腔是否暢通,勾好縫,進行淋水試驗,無滲漏方可進行下道工序。
2.2.6 加氣混凝土表面缺棱掉角需分層修補。做法是:先洇濕基體表面,刷摻水重10%的107膠水泥漿一道,緊跟抹1∶1∶6混合砂漿,每遍厚度應控制在7~9mm。
2.2.7 外墻抹水泥砂漿,大面積施工前應先做樣板,經鑒定合格,并確定施工方法后,再組織施工。
2.2.8 施工時使用的外架子應提前準備好,橫豎桿要離開墻面及墻角200~250mm,以利操作。為減少抹灰接槎保證抹灰面的平整,外架子應鋪設三步板,以滿足施工要求。為保證外墻抹水泥的顏色一致,嚴禁采用單排外架子。嚴禁在墻面上預留臨時孔洞。
2.2.9 抹灰前應檢查基體表面的平整,以決定其抹灰厚度。抹灰前應在大角的兩面、陽臺、窗臺、碹臉兩側彈出抹灰層的控制線,以作為打底的依據。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
門窗框四周堵縫(或外墻板豎橫縫處理)
墻面清理
澆水混凝土濕墻面
吊垂直、套方、抹灰餅、充筋
彈灰層控制線
基層處理
抹底層砂漿
彈線分格
粘分格條
抹罩灰面
起條、勾縫
養護
3.2 基層為混凝土外墻板:
3.2.1 基層處理:若混凝土表面很光滑,應對其表面進行“毛化°處理,其方法有兩種:一種是將其光滑的表面用尖鉆剔毛,剔去光面,使其表面粗糙不平,用水濕潤基層。另一種方法是將光滑的表面清掃干凈,用10%火堿水除去混凝土表面的油污后,將堿液沖洗干凈后晾干,采用機械噴涂或用笤帚甩上一層1∶1稀粥狀水泥細砂漿(內摻20%107膠水拌制),使其凝固在光滑的基層表面,用手掰不動為好。
3.2.2 吊垂直、套方找規矩:分別在門窗口角、垛、墻面等處吊垂直,套方抹灰講,并按灰餅充筋后,在墻面上彈出抹灰灰層控制線。
3.2.3 抹底層砂漿:刷摻水重10%的107膠水泥漿一道,(水灰比為0.4~0.5)緊跟抹1∶3水泥砂漿,每遍厚度為5~7mm,應分層與所充筋抹平,并用大杠刮平、找直,木抹子搓毛。
3.2.4 抹面層砂漿:底層砂漿抹好后,第二天即可抹面層砂漿,首先將墻面洇濕,按圖紙尺寸彈線分格,粘分格條、滴水槽,抹面層砂漿。面層砂漿配合比為1∶2.5水泥砂漿或1∶0.5∶3.5水泥混合砂漿,厚度為5~8mm。先用水濕潤,抹時先薄薄地刮一層素水泥膏,使其與底灰粘牢,緊跟著抹罩面灰與分格條抹平,并用杠橫豎刮平,木抹子搓毛,鐵抹子溜光、壓實。待其表面無明水時,用軟毛刷蘸水垂直于地面的同一方向,輕刷一遍,以保證面層灰的顏色一致;避免和減少收縮裂縫。隨后,將分格條起出,待灰層干后,用素水泥膏將縫子勾好。對于難起的分格條,則不應硬起,防止棱角損壞,應待所層干透后補起。并補勾縫。
抹灰的施工程序:從上往下打底,底層砂漿抹完后,將架子升上去,再從上往下抹面層砂漿。應注意在抹面層灰以前,應先檢查底層砂漿有無空、裂現象,如有空裂,應剔鑿返修后再抹面層灰;另外應注意底層砂漿上的塵土、污垢等應先清凈,澆水濕潤后,方可進行面層抹灰。
3.2.5 滴水線(槽):在檐口、窗臺、窗桅、雨篷、陽臺、壓頂和突出墻面等部位,上面應做出流水坡度,下面應做滴水線(槽)。流水坡度及滴水線(槽)距外表面不應小于40mm,滴水線(又稱鷹嘴)應保證其坡向正確。
3.2.6 養護:水泥砂漿抹灰層應噴水養護。
3.3 基層為加氣混凝土板:
3.3.1 基層處理:用笤帚將板面上的粉塵掃凈,澆水,將板洇透,使水浸入加氣板達 10mm為宜。對缺棱掉角的板,或板的接縫處高差較大時,可用1∶1∶6水泥混合砂漿摻20%107膠水拌合均勻,分層襯平,每遍厚度5~7mm,待灰層凝固后,用水濕潤,用上述同配合比的細砂漿(砂子應用紗繃篩去篩),用機械噴或用笤帚甩在加氣混凝土表面,第二天澆水養護,直至砂漿疙瘩凝固,用手掰不動為止。
3.3.2 吊垂直、套方找規矩:同前。
3.3.3 抹底層砂漿:先刷摻水重10%的107膠水泥漿一道(水泥比0.4~0.5),隨刷隨抹水泥混合砂漿,配合比1∶1∶6,分遍抹平,大杠刮平,木抹子搓毛,終凝后開始養護。若砂漿中摻入粉煤灰,則上述配合比可以改為1∶0.5∶0.5∶6,即水泥∶石灰∶粉煤灰∶砂。
3.3.4 彈線、分格、粘分格條、滴水槽、抹面層砂漿:首先應按圖紙上的要求彈線分格,粘分格條,注意粘豎條時應粘在所彈立線的同一側,防止左右亂粘。條粘好后,當底灰五、六成干時,即可抹面層砂漿。先刷摻水重10%的107膠水泥素漿一道,緊跟著抹面。面層砂漿的配合比為1∶1∶5的水泥混合砂漿或為1∶0.5∶0.5∶5水泥、粉煤灰混合砂漿,一般厚度5mm左右,分兩次與分格條抹平,再用杠橫豎刮平,木抹子搓毛,鐵抹子壓實、壓光,待表面無明水后,用刷子蘸水按垂直于地面方向輕刷一遍,使其面層顏色一致。做完面層后應噴水養護。
3.3.5 滴水線(槽):做法及養護要求同前。
3.4 基層為磚墻:
3.4.1 基層處理:將墻面上殘存的砂漿、污垢、灰塵等清理干凈,用水澆墻,將磚縫中的塵上沖掉,將墻面潤濕。
3.4.2 吊垂直、套方找規矩,抹灰餅:同前。
3.4.3 充筋,抹底層砂漿:常溫時可采用水泥混合砂漿,配合比為1∶0.5∶4,冬期施工,底灰的配合比為1∶3水泥砂漿,應分層與所沖筋抹平,大杠橫豎刮平,木抹子搓毛,終凝后澆水養護。
3.4.4 彈線按圖紙上的尺寸分塊,粘分格條后抹面層砂漿。操作方法同前。面層砂漿的配合比,常溫時可采用1∶0.5∶3.5水泥混合砂漿,冬期施工應采用1∶2.5水泥砂漿。
3.4.5 滴水線(槽)施工方法及灰層養護方法同前。
3.5 冬、雨期施工:一般只在初冬期間施工,嚴冬階段不宜施工。
3.5.l 冬期拌灰砂漿應采用熱水拌合,運輸時采取保溫措施,涂抹時砂漿溫度不直低于5℃。
3.5.2 砂漿抹灰層硬化初期不得受凍。
3.5.3 大氣溫度低于5℃時,室外抹灰砂漿中可摻入能降低凍結溫度的食鹽及氯化鈣等,其摻量應由試驗確定。做油漆墻面的抹灰砂漿不得摻有食鹽和氯化鈣。
3.5.4 用凍結法砌筑的墻,室外抹灰應待其完全解凍后再抹,不得用熱水沖刷凍結的墻面,或用熱水消除墻面的冰霜。
3.5.5 冬期施工為防止灰層早期受凍,保證操作,砂漿內不可摻入石灰膏,為保證灰漿的和易性,可摻入同體積的粉煤灰代替。比如1∶1∶6的水泥混合砂漿可改為水泥粉煤灰砂漿,配合比仍為1∶1.6。
3.5.6 雨期抹灰工程應采取防雨措施,防止抹灰層終凝前受雨淋而損壞。
2012-06-28 14:26:40
