愛生活 2012-06-28 10:53:30 | 河北省 安裝 | 3003查看 3回答
定額含量里的材料可以刪除嗎
定額編號1-391:換鋼梁上安裝軌道[鋼統1001]壓板螺栓式(A=600,B=220,43kg/m) 我更換電廠抓斗機的軌道,所有的材料都是甲方提供,我只出人工,把舊導軌拆下,然后換新導軌。導軌為24KG/m,每根導軌上需要在底部打40個DN12的眼,用螺栓固定安裝,請問這個子母套定額合適呢
定額含量不能刪除,你可以在工料機內把價格修改 或者把這一項刪除了
2012-06-28 11:46:13
定額計價不能刪除 清單計價可以刪除
2012-06-28 11:16:46
所有的材料都是甲方提供,我只出人工。這類工程國家有規定,在計算完工程造價(記取各項費用、稅金之后)再按照造價計算書中的甲供材料數量、單價扣除就可以了。
2012-07-01 09:26:55
