zjdyhedong 2018-01-20 14:00:08 | 河北省 安裝 | 2933查看 4回答
清單報價方式,如果實際施工過程中,材料含量超過了定額子目里材料人工的含量,定額子目的含量能調整嗎
如題,比方說,由于施工現場條件限制,管道安裝的管件遠遠超出了定額子目含量,或者人工超過定額子目含量,因為材料價格或者人工價格無法更改,是否能調整定額子目含量,
補充問題:如果管道安裝定額里只有10個配件的含量,實際發生18個配件,難道就虧了8個配件了嗎
補充問題:在清單投標階段可以調嗎,在結算的時候肯定不能調了 我知道,謝謝
已采納綜合考慮了,整體工程,應該不會虧。因為定額里的含量,有的地方就多,有的地方就少。除非是變更部位,才可能現場實際管件高于定額含量的。調整要看甲方意愿,一般不會給你這個。尤其是大公司,招標文件都會寫明這個不會給調整,報價自己考慮這樣說,如果你單獨調整個,所有的定額計價的管件含量都給你調了,就徒增必要的麻煩。清單計價的話,如果你有材料清單,可以自己調整含量
2018-01-20 18:50:56
不能調整的,除非定額或合同約定
2018-01-20 14:03:21
清單報價方式,如果實際施工過程中,材料含量超過了定額子目里材料人工的含量,定額子目的含量能調整嗎投標時可以調整。
2018-01-20 14:46:18
在清單投標階段可以調嗎?答:當然可以調整。但價格是把雙刃劍,調高了,影響競爭力(難以中標);調低了,雖然有利于中標,但影響利潤(不爭錢不如不投標)。再說,你怎么知道管道安裝定額里只有10個配件的含量,實際發生18個配件,難道就虧了8個配件?你核算過幾個工程(或核算過幾類工程),得出這樣的疑問(或結論)。
2018-01-20 15:32:38
