懂點裝修 2012-06-28 10:24:30 | 北京市 其他專業 | 2092查看 1回答
關于裝飾板墻面中基層板和面層板定額中的厚度調整
裝飾板墻面中,做法為:
1. 木龍骨25*30mm
2.? 9厘夾板
3. 18厘夾板
4. 香檳暗紋布藝造型
在套用四川定額中:
1. 夾板(也即膠合板)的厚度最大是5mm,如何進行定額調整到9厘或者18厘
2? 木龍骨的定額中默認為30*30mm,本例中為25*30,應該如何進行調整另外,關于墻紙裱糊,無論是怎樣的墻紙,在清單中,只分為對花和不對花,以及金屬墻紙3大類型的清單型墻紙裱糊?
再補充一個:
1.天棚的石膏線條同頂乳膠漆:
石膏線條是在套在清單“天棚抹灰”清單之下?
其乳膠漆也是套用乳膠漆的定額,在該清單之下?還是單獨用清單”抹灰線油漆“清單2.木線條白漆飾面,在套用'線條油漆時,這個”白漆”有哪些?是指的“調和漆、過錄乙烯漆、熟桐油,硝基清漆,聚氨酯清漆”,一般情況下,白漆,用的是什么漆?
直接在人材機表中改材料規格,換算單價;
2 木龍骨的定額中默認為30*30mm,本例中為25*30,應該如何進行調整
先算出 實際/定額 含量系數,直接在人材機表中調整木龍骨單價 定額單價* 含量系數;
這三條定額子目足夠組價操作了;
1.天棚的石膏線條同頂乳膠漆:
其乳膠漆也是套用乳膠漆的定額,在該清單之下?還是單獨用清單”抹灰線油漆“清單你可以單獨套”抹灰線油漆“清單或定額,但你套完后要把這部分面積從天棚和墻面涂料中扣除,你覺得單獨套有必要嗎?
2.木線條白漆飾面,在套用'線條油漆時,這個”白漆”有哪些?是指的“調和漆、過錄乙烯漆、熟桐油,硝基清漆,聚氨酯清漆”,一般情況下,白漆,用的是什么漆?白漆就是刷調和漆,但現在不應該用,因為木線條都是成品,不用刷漆。
2012-06-28 10:24:30
