小王子 2016-03-23 16:10:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1351查看 2回答
剪力墻結構水平連系梁問題
如圖,設計的要求,我們是剪力墻結構。請問怎么辦啊?在GGJ中。問題補充:我們的剪力墻結構隔墻也有砌塊墻當隔墻,那還是要設置?
這樣用圈梁代替輸入,畫在砌體墻部位就可以的
2016-03-23 16:14:27
這條說明中明確說明了是在砼砌塊墻里才有這個設置,如果是剪力墻的這條不忽略不用管了,這是設計不一定從哪個圖上粘來的說明,不適用的也沒改
2016-03-23 18:34:10
