wearegod 2013-09-28 18:02:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1224查看 3回答
原位標注 支座鋼筋在上部 怎么填寫?
原位標注時,圖紙的支座鋼筋在上部,廣聯達的原位標注支座鋼筋在下部,該如何填寫?問題補充:原位標注把上下支座筋填反了,對算量有影響嗎?
已采納你好:你看一下你是不是用基礎梁來定義的。支座筋在上部應該是用框架梁或者非框架梁來定義
2013-09-28 18:17:32
你好:如果定義的是基礎梁,那么支座鋼筋就應該在原位標注的下部。但你圖紙上是標在上部的,你仔細看看圖紙應該是設計的問題。有一處標注有誤
2013-09-28 19:43:35
原位標注支座鋼筋在下部,這屬于基礎梁,應該定義基礎梁。
2013-09-28 18:21:14
