屢屢 2012-06-27 14:01:30 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1143查看 5回答
在鋼筋算量軟件里,樓層板標高與樓層設置標高不一致,怎么布置不上去
None
已采納按層高的布置,然后選擇此板點右鍵,在屬性里去修改板頂標高的數(shù)據(jù)就可以了,如果只是結構與建筑標高的差的話,只要在樓層里將首層地面標高修改為0.00就可以了
2012-06-27 14:07:37
樓層板標高如果你不修改,默認的就是樓層頂標高,要是你修改的話,可能會和樓層設置的標高不一樣,你可以看看構建屬性,是否修改過。
2012-06-27 14:04:58
樓層板標高與樓層設置標高不一致,布置不上去的原因可能是你的樓層中有了板,你可以用分層去處理。
2012-06-27 14:11:29
在鋼筋算量軟件里,樓層板標高與樓層設置標高不一致,怎么布置不上去 可以布置的,只要你沒有與樓層標高的板重疊就能布置上去。另外你也可以在分層里去布置。
2012-06-27 14:11:52
軟件默認樓板標高是樓層頂標高。板畫好后,選擇某板,在屬性中修改板的不同頂標高即可。
2012-06-28 09:29:29
