jygss 2012-06-27 13:45:57 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2257查看 4回答
框剪結構挑梁錨入剪力墻的長度是多少?
框剪結構中挑梁錨入剪力墻的長度是多少?
各地的規定不太一樣,建議你最好還是按當地結構圖集里的規定去計算,
2012-06-27 13:51:04
你好: 挑梁錨入剪力墻的長度,一般設計在結構總說明里對圖集的節點都有更改(如下截圖),那就要在“節點設置”里做相應的修改;如果設計未做修改,軟件已將圖集的節點內置,只要選擇合適工程的做法的節點即可。詳截圖
2012-06-28 06:41:45
按結構設計說明里面選擇的11G101或者03G101標準圖集結合混凝土標號、結構抗震等級確定。
2012-06-27 14:08:10
框剪結構中挑梁錨入剪力墻的長度是按照圖紙的設計總說明設置。如果總說明沒有說明,那么可以按照廣聯達默認的。因為廣聯達是按照標準圖集來設置的。
2012-06-27 14:31:53
